欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙cpm2a下载的程序不能用
[3]
[4]
欧姆龙cpm2a下载的程序不能用
明天EIN6
作者的所有帖子(24)
发表于:2019/4/27 15:36:23
#20楼
回复 #18楼 ZCMY
灯亮 上机器报警 按钮不工作 机器不运行
天然酯在线 DGA|维萨拉(Vaisala)
明天EIN6
作者的所有帖子(24)
发表于:2019/4/27 15:39:55
#21楼
回复 #19楼 PLC-hmi
上机监视我也看不懂啊 上载程序还有其他的没选上的吗?
台达实现30·60 数据中心供电系统需与绿色低碳同频共振
sankyo_feng
作者的所有帖子(730)
发表于:2019/4/27 15:47:38
#22楼
检查下程序中的数据DM,对照下值,修改成一样
[此贴子已经被作者于2019/4/27 15:47:51编辑过]
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
明天EIN6
作者的所有帖子(24)
发表于:2019/4/27 16:14:09
#23楼
回复 #22楼 sankyo_feng
打开下载的程序和plc比较还真是不一样 除了LR和HR其他都有差别 但是我从新在导入 在比较还是除了LR和HR其他都有差别 这是怎么回事?
张力控制变频收卷的控制原理及在纺织行业的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/4/27 17:44:06
#24楼
你说的“上机器报警”是设备上的报警---能告诉报警名称吗,或拍个照片,PLC的最好也拍个照片
PLC上没报警灯亮吧
沼气工厂中的远程I/O
ZCMY
作者的所有帖子(47929)
发表于:2019/4/27 18:51:30
#25楼
DM区重新传送一次看看;
台达自动化技术在精密带刀片皮机上的解决方案
明天EIN6
作者的所有帖子(24)
发表于:2019/4/28 12:11:32
#26楼
上午上机测试还是不行 机器报警 不是plc报警 测试所有输入正常 输出错误 没有输入的情况下继电器全部供电
没有输入 继电器全部亮灯
[此贴子已经被作者于2019/4/28 13:36:43编辑过]
易控INSPEC软件与西门子S7300系列PLC以太网通讯
ZCMY
作者的所有帖子(47929)
发表于:2019/4/28 17:19:21
#27楼
16个输出点与下面的外接16个中间继电器对应的;
按图片上状态,只有10。07一个点输出,下面那继电器也只一个输出;
下继电器全部供电是什么意思?
节能增效行动对话浩信精密:ABB助力印包行业绿色发展
明天EIN6
作者的所有帖子(24)
发表于:2019/4/29 8:48:23
#28楼
回复 #27楼 ZCMY
看图 plc 输出应该只有07才对 对应的07继电器是亮的 但是图片那一排继电器灯全部是亮的
中达电通车铣复合加工机床解决方案应用案例
明天EIN6
作者的所有帖子(24)
发表于:2019/4/29 9:54:18
#29楼
回复 #24楼 蜀中之首
这是内存从plc到电脑 其他区没事 就是这个两个区AR和SR 读出来保存 在于plc比较 显示有差异 不一样 是在编程模式下操作的这是什么问题 是不是这两个区导致plc输出错误的?
华北工控 | 上海率先建立低空物流网络 无人机送餐服务即将上线
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
