欧姆龙OMRON
回帖:39个,阅读:2656 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/24 20:27:54
从plc读程序到电脑 这里内存分配不能选购是怎么回事
[此贴子已经被作者于2019/4/26 22:29:17编辑过]
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2019/4/25 18:28:08
读取程序及设置就行了;
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/26 22:27:54
求助版主 都弄2天了 欧姆龙cpm2a 这个带程序而且上机运行正常 把这个程序上载到电脑保存 上载到电脑步骤,连接plc 显示有密码保护然后输入密码选在线然后选从plc到 然后直到上载成功 然后在下载到另一个欧姆龙cpm2a里面显示下载成功 然后和下载保存的程序比较 显示比较成功 但是上机不能用 机器一直报警不能开机 输入和输出是乱的 。
上载和下载程序都是显示内存分配是灰色不能选 看图 这种是什么情况?是不是有程序的plc 有什么设置就算读出来也不能用?
还有你说的   读取程序及设置就行了 具体在哪了设置呢 找不到
[此贴子已经被作者于2019/4/26 22:30:45编辑过]
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/27 0:06:41
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/27 8:43:29
“设置”上传了,下传选“设置”了?
原PLC里的“数据”上传了?数据也要倒过去。
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2019/4/27 9:33:08
对应掉电保持区寄存器,继电器也要复制过去!
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/27 9:51:04
回复 #5楼 ZCMY
这是上传和下载  你说的在哪里上传和下载呢?
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/27 9:53:24
回复 #4楼 蜀中之首
数据 在哪里选?  我只会  在线工作然后 从plc  和 到plc
19706
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:287
历史总积分:19706
发表于:2019/4/27 9:56:45
不会读dm区的操作?
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/27 10:00:42
回复 #5楼 ZCMY
你可以说的明白点吗具体步骤 这个我听不懂 我是小白一个  我理解的意思是好像这个有程序的plc上载的程序 不完整 内存区的数据没有被上传 所以导致下载进去的不能用
