回帖:17个,阅读:1462次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/4/20 9:51:03
就是:设备上通过2路压力传感器分别控制2台空压机的启停,自带压力显示 ,要求压力打到9KG就停,低于8KG就开启。     不使用压力传感器的压力开关,使用压力数值作为信号。 用小型的PLC控制。
请大家帮个忙,谢谢哦。
编辑修改意见:发帖提问时,标题尽量体现主要的核心的问题。
善于发问也能促使自己更加进步,问题更容易得到解决。共勉
[此贴子已经被jint于2019/4/22 9:55:41编辑过]
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/4/20 9:59:11
plc模拟量,编程处理。
1104
初心zYabnJic
文章数:137
历史总积分:1104
发表于:2019/4/20 10:05:43
你这不就是利用模拟量来控制的么?模拟量就简单
如果用开关量有两个压力传感器的话一个传感器设定上限触发,一个设定下限触发不就可以了啊
[此贴子已经被作者于2019/4/20 10:06:02编辑过]
工控路上不孤单
9137
jianqiang913
文章数:454
年度积分:506
历史总积分:9137
发表于:2019/4/20 10:56:35
有一种数显的压力表,可以设置上下限的,就像温控器那样,低于多少启动,高于多少断开就可以了。哪儿还需要PLC啊。。
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/20 11:31:02
很简单嘛,采集压力然后和上下限做比较来控制输出
博百家之长,更上一层楼
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/4/20 13:26:47
模拟量比较控制,用一体机更经济一些
大家一起学习
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/4/20 19:14:14
OMRON有小型的数字仪表,可接收模拟信号,设定上下限;
你这个功能直接就实现了,用不上PLC;
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2019/4/20 19:45:46
模拟量控制了!这个不难的!
联系!腾讯扣扣149034219
1644
2911214053
文章数:23
历史总积分:1644
发表于:2019/4/20 20:23:51
用电接点压力表就能控制上下限压力
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/4/20 21:41:41
前端信号检测你可以模拟量的程序编写,后端的执行机构开关量控制,压缩机的启动涉及排空或阀门开关控制等动作先后顺序,不是单一个电机的启动过程
142.9485
