回帖:17个,阅读:1462次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2019/4/20 23:34:47
#10楼
用模拟量控制,要知道传感器的量程。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/4/21 5:42:51
#11楼
空压机至少会有压力继电器,螺杆机都有控制模块,调整设定值就能实现这个要求。想用集中控制管理的话,最好不要完全靠压力模拟量信号控制,压力开关还是要的,做后备保护,还要考虑电机保护和压缩机加载卸载控制。如果保留空压机本身的控制装置,只是发一个启停命令的话,这些就不用考虑了。
如果只是为了学习,另当别论。
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/4/21 8:09:36
#12楼
可以用数显压力表控制,我这边是控制三十公斤水冷空压机的,很好用,几年了都无故障。
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2019/4/21 14:50:06
#13楼
PLc要带模拟量输入,然后用比较指令
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/4/22 8:03:56
#14楼
回复 #6楼 ZCMY
今天才有空上来看论坛,谢谢师傅们的指导。
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/4/22 8:05:02
#15楼
回复 #11楼 jinqiaoma
11236
chi1225
文章数:2822
年度积分:903
历史总积分:11236
发表于:2019/4/22 8:39:02
#16楼
FX3G-24MT/ES + FX3G-2AD-BD
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/22 8:43:00
#17楼
以下是引用chi1225在2019/4/22 8:39:02的发言:
如果要用FX3G,那要选FX3GA-24MT-CM,这个货期好价格便宜。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
125.0034
