回帖:35个,阅读:7253次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/4/21 18:05:03
#30楼
11楼的方法比较清晰,代用一下,这样就可以确定是不是排风扇或是线的故障了
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2019/4/22 10:42:20
#31楼
先把排风扇两头的线拆了 看看这段线有没有问题
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2019/4/22 14:31:48
#32楼
 排风扇漏电的可能性大。
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/4/22 22:01:37
#33楼
是不是有卫生间潮气大,漏电了。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/24 15:33:03
#34楼
个人分析,一般家用漏电保护器漏电电流超过30毫安就动作,应该不是漏电电流累计超过30毫安造成,排风机肯定不是原始设计并安装的,而是后期安装,单接不经过漏电保护器电源时排风机肯定能转,电机线圈也不会和外壳有碰触,建议断开保护接地试一下,有能力查一下能不能是错误地把保护地线当做零线了。
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/4/25 20:25:10
#35楼
很简单处理此故障,把排气扇线拆掉,再找个220V灯泡,接上灯泡看是否跳闸,如果不跳就是排气扇问题,如果还是跳闸就是检查这条线路漏电或者是接线问题....
140.6203
