回帖:35个,阅读:7253次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/4/18 20:51:52
#20楼
把排风扇的电切断,或者更换排风扇
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/4/18 21:14:22
#21楼
如果风扇没问题的话就是风扇接错线,可能把风扇的接地线当零线接了
13182
momo1508
文章数:64
年度积分:614
历史总积分:13182
发表于:2019/4/19 5:53:42
#22楼
以下是引用goldage在2019/4/18 21:14:22的发言:
楼上说得对,可以把风扇拆下,看一下来的电源线有几根线,有三根线的话,把相线测出,把另外两根线调一下试试。
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/4/19 11:34:41
#23楼
用摇表测下绝缘
不走寻常路。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/19 14:35:51
#24楼
你这个首先:如果你是新安装的排风扇,如果是好的,那你就考虑是不是零线接错了,现在都是三相五线制到户。除了火线要区分出零线和接地保护线,接错了会跳闸的。
 家里的墙壁出来的都是3根线:火、工作零线、保护地线。工作零线和保护零线不能通用。不少新居都有过跳闸现象,找我一看,都是插座的零线和地线接错了。是开发商当时就没有注意,不是用户自己接的。
[此贴子已经被作者于2019/4/19 14:42:05编辑过]
22004
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2019/4/19 16:09:43
#25楼
最简单的就是换一个啊!
一切都在努力中!!
19560
329345277
文章数:5669
年度积分:981
历史总积分:19560
发表于:2019/4/20 12:42:38
#26楼
14楼的方法适合家用。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/4/21 11:09:57
#27楼
确定排风扇问题就买了换新的!
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2019/4/21 15:28:35
#28楼
有可能卫生间太潮了
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2019/4/21 15:29:52
#29楼
一开就跳很可能是短路
1275.3111
