运动控制
回帖:15个,阅读:3653次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/4/17 9:40:09
知道是位数越高精度越高,可这两种具体代表了什么呢?
简单点说,电机选择一周产生脉冲各是多少?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/17 10:03:55
我对此也是有不解。有次用台达的B2伺服驱动器,它的参数只有电子齿轮比设置而没有每转脉冲数设置,那么我需要1000个脉冲转一圈需要怎么设置呢?按照台达的官方技术回答,它得将电子齿轮比分子设置成160,分母设置成10,说编码器是16000000个脉冲转一圈。
   另外一个国产的伺服,我也是问我需要1000个脉冲转一圈需要怎么设置呢?对方回答说他们的编码器是2500PPR的,所以是25:10(同样没有每转脉冲数设置),结果我一设置就不对,设置成10比1就对,原来是四倍频。
  所以我搞不懂
  另外我觉得有些个品牌伺服驱动器参数,只有电子齿轮比设置参数,而没有每转脉冲数设置这个参数可供用户使用,真是扯蛋。还是西家的伺服好用,三菱的我用过JE的,也是有这个参数,也好用。
[此贴子已经被作者于2019/4/17 10:04:45编辑过]
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/4/17 10:09:17
回复 #1楼 965528555
2500PPR的大致了解,就是10000个脉冲转一圈,如果电子齿轮比是1:1的话
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/17 10:11:21
以下是引用gk_0在2019/4/17 10:09:17的发言:
关键好多品牌的伺服驱动器并不如此表达是2500PPR,而是说他的编码器是多少多少万线,所以我就搞不懂了那是要如何设置了。表情
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/17 10:15:18
对我来说,我从来没有主动用过伺服的电子齿轮比,所有的控制基本都是基于伺服每转脉冲数设置这个参数控制。就像西门子的产品一样(如V90甚至于S120)都可以设置转一圈脉冲数
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/4/17 10:19:58
以下是引用965528555在2019/4/17 10:15:18的发言:
我的想法是:如果通过PLC发脉冲的形式,肯定PLC脉冲频率越高,精度越好,比如PLC脉冲是100KHZ,那么伺服的电子齿轮比可以小一点;
也就是说电子齿轮比越小,细分越高,不知道这样理解对不对
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/17 10:23:32
如果默认电子齿轮比1:1的情况下,是编码器的分辨率对应的脉冲数就是运行一圈需要的脉冲数
现在有些驱动器还可以直接设置多少个脉冲转一圈,不用计算电子齿轮比
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/17 10:28:24
以下是引用fumz78在2019/4/17 10:23:32的发言:
是的,我就是用这种直接设置的伺服,比如我用过的V90,还有三菱的JE
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/17 10:30:56
用过很多伺服,但这个20位+12位还真没见过
致力于自动化
伺服 PLC HMI
47350
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2278
历史总积分:47350
发表于:2019/4/17 10:56:13
增量型2500PPR,是指2500的分辨率,再分频就是10000个脉冲每圈了。
20位+12位多圈绝对值,20位应该表示每一圈有2的20次方个脉冲,12位应该表示2的12次方圈,即4096圈
大家一起学习
