三菱Mitsubishi
回帖:44个,阅读:4484 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
923
f2830565
文章数:15
历史总积分:923
发表于:2019/4/19 18:03:12
#30楼
看你这意思并不是单纯的转速控制,你这是不是要求各个电机最后拖动负载的线速度是一样的???然后再此基础上调节各段张力??
f2830565
文章数:15
历史总积分:923
发表于:2019/4/19 18:05:09
#31楼
这样的案例经常做
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2019/4/19 21:18:26
#32楼
回复 #24楼 965528555
今天做出来了,用触摸屏试了试,达到了效果,但我感觉编的程序好傻,一点不美感,基本全是用DECMP和MOV指令,花了400多步,我认为我做的不是程序,是垃圾,程序不应该是这样的。
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2019/4/19 21:20:52
#33楼
回复 #30楼 f2830565
各电机要单独可调,但我要全部电机都提速的时候,又要按调好的比例一起升速,实际运用中经常要单独调某一个电机的速度,然后根据新生成的比例,再同步提速
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2019/4/19 21:24:52
#34楼
回复 #26楼 kdrjl
对,里面有物理张力,如果某个张力小了或者大了,就要微调,这时候比例就变了,因为材料的特性不是线性的,温度,拉伸的倍数,都会随时变化,这个变化是无法固定的。所以,相对于基准的A来说,后面所有的比例,经常会变化
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2019/4/19 21:26:58
#35楼
回复 #31楼 f2830565
来点干货,指点一下,我主要是用一个按钮不会同步控制N个电机没有好思路,你的思路是什么样的。
19031
pan_xiansheng
文章数:2420
年度积分:487
历史总积分:19031
发表于:2019/4/19 22:50:05
#36楼
楼主的程序编的好辛苦,可操作工比你还要辛苦,运行中还要不停的调。
说到底,这机器真的不怎样,4台电机之间应该装一个张力自控,一旦张力设置好,就让机器自己去适应。
923
f2830565
文章数:15
历史总积分:923
发表于:2019/4/19 23:31:07
#37楼
同意36楼
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/20 8:18:15
#38楼
以下是引用pan_xiansheng2019/4/19 22:50:05的发言:
每个行业的控制不一样。没有你说的那么轻巧。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
11261
Sony1999
文章数:728
年度积分:464
历史总积分:11261
发表于:2019/4/20 9:02:29
#39楼
这样的应用很典型,楼主有机会可以说说自己解决的思路  学习一下
