三菱Mitsubishi
回帖:44个,阅读:4484 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2019/4/18 21:48:02
#20楼
回复 #18楼 965528555
对,就是这么个意思,我可能表达的不清楚,他们没理解,大概是你这个意思。我这几天,天天想,还是想不出一个好办法,大家回答的都没理解我的意思。跟变频没关系。
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2019/4/18 21:57:53
#21楼
回复 #17楼 kdrjl
我可能表达的不清楚,这个比例是不能提前设定的,因为只要同步提速或者降速,比例就会发生变化,这个变化是没有规律的。
A是基准速度,B,C,D都和A的速度有倍数关系,这个倍数关系,随着同步提速或者降速会发生变化,变化不可知,要根据实际情况调BCD的速度。
例:A的速度是10,B的速度是20,C的速度是30,D的速度是40,这时候跟A速度的比例就是1:2和1:3和1:4,
然后我同步提速,就按这个比例四个变频变成A20,B40,C60,D80,实际生产中发现,B和C之间张力不对,我就调整C的速度,C的速度变成62,这时候四个速度是20,40,62,80,新的比例产生了,1:2和1:3.1和1:4,这时候我就同步提升速度,加快生产线的速度,可能加速度到一定时候,张力又不同了,又要微调BCD某个的速度,又有新的比例了,再按这个新比例同步升速。
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2019/4/18 22:04:35
#22楼
回复 #16楼 YXBK
谢谢你的程序,我琢磨了一下,这个应该和加减速没有关系吧,和变频也没有关系吧,可能我描述的不清楚。
19031
pan_xiansheng
文章数:2420
年度积分:487
历史总积分:19031
发表于:2019/4/18 22:24:30
#23楼
以下是变频与电磁调速电机的"同步"控制电路,左边的调速电位器作为主控,右边的浮辊电位器是比例随动。与楼主控制不同的是,右边的浮辊电位器无须人为调,而是装在机器上,根据实际情况自动调。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/18 22:45:24
#24楼
还没想到呢?一句话,一切变化最后都要归于不变。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
46819
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2019/4/18 23:40:11
#25楼
以下是引用管杀不管填2019/4/18 22:04:35的发言:
你的描述我很清楚,类似的案例我有做过的,只是你没看懂我的程序而已,你可以按我的程序把ABCD四个速度都写完,然后你只需在软件里模拟试一下就知道是不是你想要的结果了。
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/19 9:20:32
#26楼
回复 #21楼 管杀不管填
哦,是这样呀。那也就是说,四个电机是按照一个特定的物理量来运行的?比如,每个电机输出,都需要有一个固定张力控制?
我是你的朋友
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/19 11:06:00
#27楼
其实楼主说的很明白了。这不关变频器的事,也不关电机的事,只关PLC编程!!!这个论坛里很多人包括一些版主都没有仔细看帖。
  说白了,不就是想实现,彼此之间比例一旦发生改变就按新的比例运行么。其实非常简单。
4849
857362369
文章数:658
年度积分:81
历史总积分:4849
发表于:2019/4/19 13:04:21
#28楼
懂楼主的意思,既要可以单独设定速度,单独升降速,又要可以同步按比例来升降速,这个挺简单啊,把这个分成两个功能啊,一个是单独,一个是同步。同步的时候从电机都按主电机与从电机的比例来,单独调速的时候每次加减速完都要计算与主电机模拟量的比例(给同步的时候用),很简单的。
万千世界,不离壹刻。
923
f2830565
文章数:15
历史总积分:923
发表于:2019/4/19 18:00:27
#29楼
直接做成张力自动控制。这个不光是电机转速比例,还有机械减速比的配合。。最好各电机中间张力做成自动控制的
93.6006
