运动控制
回帖:3个,阅读:1299次 [上一页] [1] [下一页]
MrG
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/4/16 12:07:02
现出现一个情况,我用压力值来停止电机,当Z轴上下直线电机向下运动时,当前端压力值超过我设的一个值时,我能准时的停止电机吗。我记得之前我弄得一个扭矩模式下的伺服,那时候好像用扭矩停止伺服时不稳,不知道这种情况下稳不稳
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/16 16:31:23
建议楼主采用位置控制,这个比较准确。
另外楼主要求精度多少啊
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2019/4/16 22:59:11
停机可以停机,但是不会每次都是停在同一个地方
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/17 0:04:52
模拟量是有波动误差的,看你这控制要求高不高。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
