回帖:18个,阅读:1092次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/4/14 16:19:23
#10楼
回复 #8楼 蜀中之首
照你这样说还是很规范的。我都没见过这么细的要求。可以共享下操作指引或手册之类的吗?还是之前尼在论坛共享过?
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/4/14 16:20:12
#11楼
回复 #7楼 wenquan753
图片稍微整理,是给供应商反馈问题看的。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/14 17:00:08
#12楼
我们的位移传感器三线哎,0v,10v,信号线
博百家之长,更上一层楼
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/4/14 18:37:16
#13楼
有时光看线号,不行,还得看颜色,甚至还得查线。【我指调试现场】。如果产品出厂时或检验合格 生产过程中,文件齐全,就像上贴作者所说的有配线工艺 图纸审查合格,就不会出这个问题。检验是不可或缺的。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/4/14 19:56:45
#14楼
这就是没有按工艺规范要求做的结果,记得某一贴的楼主就属于这类人。
这类规范要求国家有国家的标准,没有国家标准的有部颁(或地方)标准或者企业(行业)标准。
又或者有国外的国家或者企业标准。
一般要求的顺序为:国际标准——国家(或国外)标准——部颁标准——地方标准——企业(国内或国外)标准。
在国内首先执行国家标准,紧接着的就是部颁、地方、企业。出口的才是国外(或者出口国的国家)标准。
[此贴子已经被作者于2019/4/14 19:57:57编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/4/14 20:47:32
#15楼
回复 #8楼 蜀中之首
这个很好,但是如果是非标的小批量柜子实施就有点难度了
4345
565495722
文章数:513
年度积分:468
历史总积分:4345
发表于:2019/4/14 20:52:07
#16楼
要不维修那来事干
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/14 23:14:30
#17楼
回复 #10楼 nbnbnb1979
因为在30多年前,第一次做PLC控制的喷泉池(在国际雕塑园),手画的原理图,交给北京低压电器厂三产.....
最后见到的图纸(晒图),有电路图,器件布置图,配线图n张,柜子图,面板图,操作板图.....很详细
甚至继电器座都有图,1-2-3-  标的很清楚,所以印象深刻
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/14 23:21:54
#18楼
以下是引用goldage在2019/4/14 20:47:32的发言:
交给专业人员去做,哪怕只是单个也做的很好,就是价格别太计较。
125.0003
