回帖:18个,阅读:1092次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/4/14 7:29:45
有个设备做货不稳定,然后检查发现一个位移传感器的接线接反,读取的数据是不正确的
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/14 8:15:21
这是比较坑的事情,这是再调试设备吗?楼主读取的数据怎么个不对,
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/4/14 8:26:09
回复 #1楼 qq362176248
读取的数据正反不对,也就是5读取为-5
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/14 9:25:37
这就是取消配线工艺的后果,没有统一的标准。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/4/14 10:49:15
以下是引用nbnbnb1979在2019/4/14 8:26:09的发言:
读取的数据正反不对,也就是5读取为-5
这个还好,容易判别
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/4/14 10:51:55
回复 #3楼 蜀中之首
有相关配线工艺的资料,方便的共享下。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/4/14 13:19:03
还好,这个还是比较好查出的。不过还是坑的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/4/14 13:22:14
楼主这是在做报告吧!
图片编辑的那么规整!
这种问题相对容易检查!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/14 15:43:40
回复 #5楼 nbnbnb1979
都被改革掉了
要求的配线工不看原理图(看懂的少,女工多),全看配线图,什么颜色,多粗,走向,套什么线号,接在哪个端子......
批量的,事先配好线,长了短了,你都接错线位的意识,你再看某个端子,线号/线径/颜色.....像一个模子出来的。
现在做柜子,给他个原理图,遇到好的放心(钱多些),差点的就是你遇到的。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/4/14 16:17:13
在做事情都要仔细,还好能看出来
109.3701
