回帖:18个,阅读:1528次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/4/12 13:51:16
#10楼
0.01克,靠注射器推移距离应该很难控制这样的精度的
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/12 14:05:06
#11楼
回复 #9楼 qq362176248
问题就在这儿,同批注射器也会有差别,所以是最后称重,后续实验按标注重量计算,但这里不能差太多呀
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2019/4/12 14:28:31
#12楼
以下是引用蜀中之首在2019/4/12 13:15:52的发言:
以下是引用hty.czh在2019/4/12 11:57:05的发言:
这个可能计算滴数比较可靠
液大小如何控制
液滴大小肯定跟推挤的距离有关系了,需要事先标定好的。
我以前看过输液泵就是滴数控制,但精度不知能否达到你的要求。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/12 14:58:03
#13楼
以下是引用YXBK在2019/4/12 13:51:16的发言:
试剂很轻,原来(现在大多数还是)滴定,现在精细化--量化
就各器件固定,还不是太难
二点一线理论计算+修正,多数人都是这样控制的
开始这二点也是以脉冲数+质量来关联计算,脉冲数很大,要修正几次。
再许久后,想起做过的一个传送带测速,能不能移植过来,进过咨询可以,就实验一下,成功。
哪怕初始数据为0,经过3次“试教”,标定完成,客户很满意。
计算过程没用到一个脉冲数据。
说了这些,该有人想到是用的什么“试教”方法了
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/12 15:08:27
#14楼
以下是引用hty.czh在2019/4/12 14:28:31的发言:
这个可能计算滴数比较可靠
液大小如何控制
医院里吧
那是与药,病人为主要关系,有的药不能快,快了要命,比如急救时的就不是点滴了,要用泵来控制给药量,有的要依病人心脏承受能力,见过不是点滴了,是流药---不断线。
数滴数应该可以,现在很多实验还是滴试剂
作为量化恐怕就不行了
按客户要求来
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/4/12 22:08:41
#15楼
精度达到0.01克的精度,估计有点难度
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/13 13:00:47
#16楼
最后的结果
用脉冲控制,需要精确计算脉冲数量,面对最后的难题(简化标定)
影响的因素最终是脉冲量,时间,速度.....
固定时间,固定速度,脉冲量也就固定
那就这样办
时间固定(界面可调),给定初始频率,称量重量(实际是3位小数),给定目标重量,自动算出工作频率,再复测一遍(已满足0.01要求)。不放心再复测一次,3次测试下来,误差在0.005以下。
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2019/5/8 8:29:14
#17楼
我猜,你不是学电气自动化专业的?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/8 8:43:15
#18楼
回复 #17楼 1056128144
不是
156.3317
