回帖:14个,阅读:1292次 [上一页] [1] [2] [下一页]
显示屏有‘雪花’
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/4/11 20:57:55
大师们显示屏的质量不是很好,当设备启动时显示屏上就会出现像雪花的东西,是不是干扰的问题?显示屏和主机连接是用VGA线连接,大师们还有没有其他的处理好方法啊?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/11 21:12:43
楼主可以关闭周围环境的动力设备,u应该就可以排除是不是干扰了
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/4/11 21:20:37
回复 #1楼 qq362176248
我接过地线会好一点啊
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/4/11 21:22:52
有条件的话换个电源试一下,部分的电源如果品质不好表现结果和你这个一样
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/4/12 8:22:50
换个显示器和连接线,给主机吹吹灰
11296
chi1225
文章数:2854
年度积分:963
历史总积分:11296
发表于:2019/4/12 8:35:02
显卡不行,显示器不行,数据线也不行。。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
43045
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1294
历史总积分:43045
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/12 8:35:28
有那种带屏蔽的VGA线,可以换一根试试。
清泉石上,明月松间。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/12 8:41:58
以下是引用450767466在2019/4/11 21:20:37的发言:
我接过地线会好一点啊
先确实是不是干扰造成,如果不是干扰就是触摸屏本身的故障了。
如果是干扰建议楼主加磁环,另外接地需要要求很高,不能和动力接地在一起
[此贴子已经被作者于2019/4/12 11:01:32编辑过]
4147
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:58
历史总积分:4147
发表于:2019/4/12 9:08:08
很久以前遇到过一次,是显示有波纹很轻微,附近的设备影响造成的,电气干扰。
对应方法:换了一个直流电源的显示器。电源经过开关电源AC-DC再处理.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/4/12 10:53:33
做好接地;
电源也有可能不好;
VGA线上有磁环吗?没有的话换一个有的!
1140.6433
