回帖:14个,阅读:1292次 [上一页] [1] [2] [下一页]
显示屏有‘雪花’
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/4/12 21:21:09
#10楼
以下是引用wenquan753在2019/4/12 10:53:33的发言:
做好接地;
电源也有可能不好;
VGA线上有磁环吗?没有的话换一个有的!
有磁环,屏的质量不是很好
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/4/12 21:21:56
#11楼
以下是引用tigermu在2019/4/12 8:35:28的发言:
有那种带屏蔽的VGA线,可以换一根试试。
带屏蔽的是啥样的
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/4/12 21:22:35
#12楼
以下是引用changmike在2019/4/12 8:22:50的发言:
换个显示器和连接线,给主机吹吹灰
主机是新的
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/4/12 21:23:26
#13楼
以下是引用sankyo_feng在2019/4/12 9:08:08的发言:
很久以前遇到过一次,是显示有波纹很轻微,附近的设备影响造成的,电气干扰。
对应方法:换了一个直流电源的显示器。电源经过开关电源AC-DC再处理.
我们用的就是12v得
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1294
历史总积分:43045
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/13 18:27:09
#14楼
以下是引用450767466在2019/4/12 21:21:56的发言:
带屏蔽的是啥样的
15根线,外边有层金属层屏蔽,然后才是外套。
清泉石上,明月松间。
1609.3893
