回帖:17个,阅读:4451次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2019/4/11 16:56:48
请教直流接触器吸合/释放慢的问题。
3个直流接触器正泰NC1-50Z,其中两个速度正常,另外一个吸合/释放速度缓慢。正泰购买了3个新的(定做),吸合释放都非常缓慢。换了几个直流电源了也不行。
接触器是DC220V的。
吸合/释放速度大概300ms左右。
20分悬赏
科技是第一生产力
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/11 19:41:30
楼主的接触器都是新的,请楼主看一下接触器的参数介绍,看看是不是在允许范围
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/11 20:26:17
我感觉300ms也不慢了,反正肉眼看不出来
博百家之长,更上一层楼
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/4/11 21:54:06
用到的直流接触器还没试过反应慢的,建议你先检测清楚线圈控制回路
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2019/4/12 7:38:40
可能是因为有磁滞现象,把接触器线圈正负极调换一下试试
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/4/12 7:49:11
一直都在用正泰NC1直流接触器,很正常啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/4/12 8:04:17
接触器在长时间通电后,铁心剩磁因积累效应而增大产生的剩磁力,以及上下铁心吸合时极面上的防锈油漆在高温下出现较大黏结力两个方面
自学成才!
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/4/12 9:24:08
直流的是不是电源正负极接反了?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/12 10:30:18
在接触器线圈两端反并联续流二极管试试?注意续流二极管的电流必须要大于线圈额定工作电流。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/4/12 10:50:56
楼主这个吸合时间是怎么测出来的?
300ms还不能满足需求吗?
正常的都是几十到几百ms,这个值是正常范围内的!
要是不能满足就需要更换线圈!
1234.4017
