欧姆龙OMRON
回帖:24个,阅读:2197 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5506
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:101
历史总积分:5506
发表于:2019/4/12 11:30:23
#20楼
回复 #19楼 蜀中之首
速度是由PLC控制的吧,伺服控制会因为阻力改变速度吗
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/12 13:39:10
#21楼
回复 #20楼 SZHFEI512
意外的阻力会改变既定位置
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/4/12 14:00:07
#22楼
以下是引用SZHFEI5122019/4/12 10:37:04的发言:
以下是引用12283228142019/4/12 9:04:17的发言:
以下是引用SZHFEI5122019/4/11 20:15:42的发言:
方法1:每个工位检测产品分类,直接推出,简单;
方法2:按你的思路,前工序检测产品分类,通过的产品保存在第一段连续的地址中,(检测--保存--地址+1);
在A、B、C工位增加光电检测有无来料,A位有料,判断是否A料,是——推出,第一段数据前移一位,地址-1;否则A位产品数据存入第二段连续的地址,(检测--保存--第二段地址+1),流入下一工位。
现在就是领导分拣口不用光电想通过伺服给出相应脉冲通过脉冲来分拣就是我想有没有什么指令可以检测到从检测位发出信号开始到每个分拣脉冲提取来和我在每个分拣口提前做的好数据做对来判断
同样的原理,如果你的伺服速度不变,脉冲与时间是线性比例,换算成按时推出是一样的。将A、B、C料通过时间分组存入三组地址,预先设置好到A、B、C位所需时间,工位的推出时间就算出来了,各组每推出一次数据前移一位。
这样还不稳定
如果这样
我用一秒脉冲就行了
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/4/12 14:05:59
#23楼
有没有指令可以直接读取或监控出从检测位到分拣位的脉冲
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/4/22 9:27:29
#24楼
个人认为:
首先你得知道检测位置到目标位置的最大同类产品数目,然后可以检测到就开始计数编码器脉冲输出,不同产品的脉冲数不一样,同产品得准备超过最大同类产品数目的计数器计数以备多个同类产品出现。不知道这样能不能解决你的问题
46.8003
