三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:6069 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
MU1702
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/4/9 10:32:25
各位大神,各位大虾,各位前辈,请给学人一些指点。
现象: 步进电机在运行一段时间后,会明显过冲。原因不明。
工艺: 单速定长送料。
指令: 估计是PLSY。没有加减速。
解决方案:
1、有人说 步进电机需要 定时清零,能够清除累计误差,避免过冲。
学人百度了下有关文档,看到有人说这个清零是指电机内部清零,不是外部机械清零,即不是通过ZRN指令来完成的。 学人很疑惑,实在不理解。
2、用角位移  代替 直线位移。 这个能理解。
3、用PLSR代替PLSY。这个真有效果么? 加减速 至少0.1秒。可送料时间只有0.25秒左右。
以上两点疑惑,还请高人指点迷津,谢谢了。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/9 10:48:33
定长送料是马达一直一个方向运转还是要正反运转的,哪种方式
致力于自动化
伺服 PLC HMI
MU1702
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/4/9 10:49:47
工艺是 一个方向。
偶尔出现异常的时候,送料马达会 人工反转一小段时间。
MU1702
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/4/9 10:58:21
因为是 单速单向定长送料 , 工艺上没有 原点回归 的需求。 可百度下来的资料,和朋友的建议,似乎要定期 清零,可以消除 累计误差。
学人疑惑的是, 这个 ZRN指令 难道会让步进电机 内部 进行机械清零? 如果不能,那应该怎么做?
新人,很多东西不懂, 只懂 PLC的ST编程,请前辈们指点下,谢谢了。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/9 11:17:03
适当降低速度。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
MU1702
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/4/9 11:21:43
有办法减少累计误差么?  有人说要清零? 怎么清呢?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/9 11:28:40
为什么要用脉冲指令,不用相对定位指令?
ZRN回原点后会输出清零信号到驱动器,但是你步进有这个接线端?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
MU1702
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/4/9 11:39:42
收到。 用DRVI代替PLSY。 这个指令应该没有累计误差这个说法了。过冲应该能避免了。
谢谢大神。
18876
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:332
历史总积分:18876
发表于:2019/4/9 12:20:54
本人正在帮前东家改造进口设备,原进口设备也是用的步进,我问操作人,你的设备就没有积累误差,他说没有,因为每天早晨步进执行回零(回原点)。照这么说的话,步进即使有误差,所有的误差可以控制在一定的范围内。
[此贴子已经被作者于2019/4/9 12:21:22编辑过]
18876
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:332
历史总积分:18876
发表于:2019/4/9 12:28:58
过冲误差是电机已停止,但设备仍然还向前冲,既然如此,那你可以将减速时间适当增加一点。减速时间应该不影响你的0.25秒的送料时间,因为送料已经完成,仅仅步进退回的时间稍微长一点,最多也就是0.5秒。
