运动控制
回帖:10个,阅读:4335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2019/4/6 21:34:49
步进电机最佳的速度,大约在300-600RRPM范围内,超过1000转,其输出转矩将大幅度的降低。如果某一步进速度达到1200RPM,此时的力矩仅达标定力矩值的1/5。因担心力矩不够、带不动负载,通过改变传动比,将速度降为600RPM,按力矩曲线图,此时的力矩将增大到标定力矩值的2/5。降速后的力矩确实被增加,此时的带载能力是否被提高?
以上问题,如果不作细致的分析考虑,不加思索的回答,想象中大多数的人都会答会提高,可问题并非这么简单……
[此贴子已经被作者于2019/4/6 21:49:43编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/4/6 22:49:08
转矩电机设计后就固定了,改变传动变比只是匹配至最佳的运行输出的转矩吧,个人见解,请有经验的大师补充
自学成才!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/7 11:52:49
可以加减速机来改善扭矩不足的问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/7 14:20:49
电机通过输出轴的减速比变速,改变的是电机的输出转矩,功率不会变大,只会变小。
因为减速箱还有摩擦和机械效率损耗问题,因此电机还要去克服这些损耗才能直接驱动负载的。电机输出轴降速提高转矩是真的,但驱动的功率到了负载这边达不到电机的额定能力了。也是真的。
我是你的朋友
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2019/4/7 15:36:21
一开始时,我也这么认为,改了传动比,步进的带负载能力会增加。
昨天无意中突然发现,问题并非如此简单。其实你无论怎么降低步进速度,步进的力矩会增大,但可输出的功率却不会增加,或者说,增加有限,几乎不变,因为功率=力矩*角速度。
7790
1056128144
文章数:1411
年度积分:921
历史总积分:7790
发表于:2019/4/7 20:55:26
步进电机最佳的速度,大约在0-600RRPM范围内表情
7790
1056128144
文章数:1411
年度积分:921
历史总积分:7790
发表于:2019/4/7 20:56:43
其实你无论怎么降低步进速度,步进的力矩会增大,但可输出的功率却不会增加,??????????
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2019/4/9 9:48:50
那最多只是牺牲速度后提升功率的一种妥协,但是考虑到各个因素以及减速机本身的影响,输出总功率可能还不如之前。
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2019/4/9 12:41:36
其实就是改传动比,是降速运行的差别。
改传动比,步进的速度降低了,但由于主动轮的加大,设备的实际速度仍然没变,也就是设备的负载没变。随着步进速度的降低,步进的转矩也随之增大。但步进可输出的功率=转矩*速度(角),步进转矩↑↑,同时步进速度↓↓。一个增加,而另一个减少,功率还会增加?此时步进的带负载能力还能增加?
不过降速运行就不同了,不管你怎么降,步进可输出的功率基本不变,但设备负载的需求功率却降低了,此时就完全可以带动设备。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/9 14:01:18
还在讨论呢?有一个旋转机械功率的平衡方程式,这是铁定的。
功率(kW) = 转速(rpm)乘以扭矩(Nm)再除以9550(常数)
这是旋转机械的功率、转速、扭矩平衡方程式。如果电机的驱动功率没变,改变扭矩就是通过改变转速来实现的。
我是你的朋友
