单片机论坛
回帖:47个,阅读:3607次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
三丰测量仪表数据
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2020/5/24 13:23:41
#30楼
[quote]以下是引用阿蛋童鞋在2020/5/23 11:20:16的发言:
楼主,最近我做一个项目使用PLC读取三丰仪表的,目前通讯上了,大概说下硬件和软件的配置,给你提个思路。
PLC用的台达DVP32ES200T,含有三个通讯口,COM1时圆口8针的RS232口,COM2和COM3是RS585通讯口,以上接口都可用MODBUS通讯协议,也可以采用无协议通讯。
三丰仪表型号为:543-470B,SPC线缆型号905338,链接三丰专用RS232通讯器型号:IT-007R。
首先PLC到IT-007R通讯线缆制作(IT-007R需要有跟线单独供电,我之前试了1天没通讯上,就是因为没有给IT-007R供电!PLC圆口232针脚定义自行查找手册)DB9的RXD接圆口8针的TXD,DB9的TXD接圆口8针的RXD,DB9的GND接圆口8针的GND,DB9的4针脚接圆口8的1脚或2脚(1脚和2脚有5V电压,IT-007R使用手册写的是需要提供6V-16V的宽电压,本来想外接一个直流电源的,但是5V可以使他工作我就懒得接了)
IT-007R的通讯速率2400bps,台达PLC通讯指令采用RS指令,需要更改COM1口的通讯参数,每次轮训通讯间隔需0.3秒以上,如果通讯不上延长轮训通讯时间,因为IT-007R的速率仅2400bps(可以反推出数据串的通讯时长,这里不解释了)。
以上,本人QQ:280850653
另外三丰的国内客服上海,苏州的我都联系了,他们仅仅机械上的维修,电气不懂,估计只有日本人明白了。
IT-007R这个东西贵啊!!
我发这个贴的意思是用单片机做一个代替IT-007R的小板,能读出实时数据就行了。
[此贴子已经被作者于2020/5/24 13:24:34编辑过]
有问题可加
阿蛋童鞋
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/5/26 10:21:24
#31楼
回复 #29楼 阿蛋童鞋
更正一下,圆口DB8的4脚应该接DB9的2脚,就是RXD对RXD,圆口DB8的5脚应该接DB9的3脚,TXD对TXD
阿蛋童鞋
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/5/26 10:23:09
#32楼
回复 #30楼 zzn6737
IT-007R那根线1920元,确实是贵。。。。。快破我两个PLC了,单片机我也不会啊,哈哈,之前网上查和三丰仪表通讯,貌似没有成功的案例,有或许大佬们也没发,索性查到你的帖子,在这里发一下
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2020/5/27 13:29:43
#33楼
以下是引用阿蛋童鞋在2020/5/26 10:23:09的发言:
19 20楼的是成功案例啊!
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2020/12/22 9:26:31
#34楼
一点进展都没得表情
有问题可加
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2020/12/23 9:01:25
#35楼
表情
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2020/12/23 10:58:27
#36楼
不知道这样理解是否正确
数据有D1-D13,每个D组成0000-1111,所以要准备数据bit 13*4=52
先发出REQ(低电平有效)
等待接收CK(低电平有效),用中断?还是硬件处理?
此时DATE 0/1记录在案,硬件处理是不是更直接?
依次接收/处理52次CK
然后,每4个bit组成一个数(0-F),生成
闪过前4个F,取中间5位,再定位小数点,确定单位mm/inch
这是个计米器?
看到这个数据图形,想到一个叫3S的仪表(同类很多),PLC用的显示仪表,CK是数据同步信号。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2020/12/23 16:47:14
#37楼
[此贴子已经被作者于2020/12/23 17:00:11编辑过]
单片机、ARM产品开发设计;
21161
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:895
历史总积分:21161
发表于:2020/12/23 19:32:04
#38楼
发红包吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2020/12/25 4:50:08
#39楼
以下是引用yueliang150在2020/12/23 16:47:14的发言:
删了吗?没内容??
有问题可加
