回帖:19个,阅读:7625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2019/3/20 15:44:57
用电热水器总是怕漏电,用一个插排连接,洗的时候就把电断掉,但是插排只是断火线,这样还会有漏电的风险吗
此帖发自论坛手机版
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/20 16:37:54
确实断火,又在干燥地方,没问题
没有使用漏保?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/20 16:45:37
为什么插排只能断一个线火呢?是插座上带开关那种吗?不建议用插排上的开关,热水器的功率较大,容易损坏开关,所以建议你用一个小空气开关控制插排,或带漏电的空气开关控制插排。插排上的开关可以去掉!虽然有些淋浴器有漏电开关装置,但我听说有不少出事的,包括电工还有出事的呢,所以最好彻底断开淋浴器电源!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/20 18:26:31
断了火线,一般都是安全的
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/3/20 19:00:39
我加太阳能热水器电加热的时候用手摸倒没什么感觉,现在想想真的是后怕家里哪个在加热期间用水
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/20 19:13:33
火线断开是安全的,最好加装漏电保护开关。
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2019/3/20 20:11:23
断了火线并非绝对安全,尤其是在浴室内,地面相当潮湿,10几V以上的电压,照样完蛋。
零线上有几V的电压也常见,当电路出现问题时,零线上几十V的电压也会发生,还有接地线上也并非绝对安全。
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2019/3/20 21:10:39
只断开火线不能说是百分之百安全的,因为有时候供电系统异常,零线有可能是带电的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/20 21:20:37
只断开相线(火线),则只断开了一根电源线。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/3/20 21:21:54
以前曾经修过零线漏电也会造成跳漏电保护的,现在部分的热水器有出水断电的功能,新买可以考虑新款的,一般热水器还是增加漏电保护好,虽然热水器有防电墙
1671.9094
