回帖:19个,阅读:7625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/3/21 8:51:33
#10楼
把插头拔了最安全
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/21 10:35:59
#11楼
用电气,断电最好是火线和零线一起断。只断一颗线,另外一颗线如果不是零电位,一样有电的。
我是你的朋友
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/3/21 11:19:41
#12楼
热水器的插头线正规的都带漏电保护功能;
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/3/21 12:29:38
#13楼
你可以把插排换成两p的空开呀。
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/3/21 13:56:05
#14楼
一般热水器自带漏电保护功能
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/21 14:22:15
#15楼
都有防电墙,自己认为不安全,最好是把插头拔下来,有明显断开点就安全了,一般插排都是断一相电,有的布线,不一定按标准,火线零线不标准,很可能没有断火线。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/22 13:59:51
#16楼
当然不安全
火线断开,你这个电路中如果还有其他设备运行的话那不也是有风险存在!
上漏电断路器嘛!
18598
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1374
历史总积分:18598
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/3/22 14:32:36
#17楼
安装漏电开关,再加上防电墙,安全没有问题。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/22 19:46:24
#18楼
以下是引用zzm7959在2019/3/20 16:45:37的发言:
为什么插排只能断一个线火呢?是插座上带开关那种吗?不建议用插排上的开关,热水器的功率较大,容易损坏开关,所以建议你用一个小空气开关控制插排,或带漏电的空气开关控制插排。插排上的开关可以去掉!虽然有些淋浴器有漏电开关装置,但我听说有不少出事的,包括电工还有出事的呢,所以最好彻底断开淋浴器电源!
应该用小型断路器
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/23 8:52:58
#19楼
回复 #18楼 海边渔翁
我也是这个意见,楼主应该用的是插座上的开关呢。
1703.1383
