回帖:26个,阅读:3801次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
220v接触器发热
797
lzhyyzb
文章数:76
历史总积分:797
发表于:2019/3/20 10:27:43
AC220v,25A,50A的接触器,正常的工作温度是多少,有没有国家规定范围。是加热,基本上一直处于加热状态。公司EHS测出一般都80度左右,个别有90以上的。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/20 10:34:13
交流接触器使用环境温度:-5——+40℃;交流接触器运行时,电磁线圈表面温度不应超过65°.C。
  交流接触器主要由四部分组成:
  (1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
  (2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
  (3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
  (4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
仅供参考
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/20 10:35:12
线圈如果工作电压低,线圈也会发热的。合适的电压或稍高一点可能发热率小点。特别是电压低,反而会热。因为铁芯会产生涡流。个人理解。
[此贴子已经被作者于2019/3/20 10:36:19编辑过]
7260
zjgxk
文章数:531
年度积分:680
历史总积分:7260
发表于:2019/3/20 10:55:19
搞清楚,是线圈发热还是过流主触头发热,对症下药
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/20 11:25:10
环温多少,怎么测得的,负载情况,线圈还是触点
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/3/20 12:26:58
要是到80度或90度肯定是工作不正常。
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/3/20 12:34:08
这样子的温度太高了。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/3/20 13:29:52
80、90度的温度是哪个部位
大家一起学习
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/20 13:48:31
一般情况下,接触器在正常负荷下运行一段时间后,都会发热,并且用手摸上去能感觉有一定的温度,这属于正常情况,因为有电流流过,线圈和触点都会发热。如果你感觉温度过高,有时可能还会闻到异味,这种情况你就要注意了,一般可能是由于以下原因造成的。
1,接触器的额定功率与负荷的额定功率不匹配(主要指负荷的额定功率比接触器的大)。
2,接近满负荷运行(尽量不要出现这种情况)。
3,接触器运行年数已久(接触器的动静触头之间的接触电阻过大,导致接触器过热)。
4,接触器工作的环境恶劣,工作电压不稳,以及频繁使用等。
如果是接触器过热,建议你根据现场的实际情况结合上述原因进行改进。可能还有其他的原因,希望对你有所帮助!
引用 总结的比较全了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/20 14:19:10
加热?最好不要用有触电的开关来控制,用无触点的电子开关,就不怕环境温度和触点接触不良引起的发热问题了。加热,一般都是开关动作频繁的场合,有触点的开关控制,比较容易出问题。
我是你的朋友
2703.2078
