回帖:26个,阅读:3801次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
220v接触器发热
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/20 14:43:16
#10楼
别想了兄弟,加热的功率都不小的,你以为是热得快烧一杯开水吗?
线圈发热快100度的话这接触器厂家也别干了。
你这种情况只有两种可能:一,你们的方案是利用接触器发热来实现加热。
二:接触器选小了。
你可以多观察一段时间,说不定触头就融化粘一起了。
220V的电流就是功率除以电压,你算算。
功率比较大的加热设备一般都用三相角接。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/3/20 16:26:01
#11楼
不管是线圈还是整个接触器本身,你说的温度值都偏高了,测量一下线圈的工作电压是过高还是过低、主触头工作时的电流是否过大。根据测量情况进行处理。
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/3/20 19:04:19
#12楼
80、90度应该是不正常的了,考虑一下选型匹配问题
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/20 19:10:17
#13楼
楼主这温度肯定高了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/20 21:34:29
#14楼
查了一下EHS,还是未能了解是用哪种方式测温的;从顶楼也未能了解到测温部位。
普遍如此,则之前的使用情况或损坏情况如何,EHS提出了怎样的意见。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/3/20 21:45:34
#15楼
如果接触头地方你用测温枪测出来有80多度就肯定不正常,时间长了,里面的支架会变形,很快就废了,如果线圈80多度,那就更加不正常了
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/20 22:15:45
#16楼
有一种情况,请注意,衔铁吸合不到位
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/3/20 22:50:11
#17楼
回复 #10楼 121111115
严格一点的话,还得算功率因数。
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/23 15:27:48
#18楼
以下是引用921351976在2019/3/20 22:50:11的发言:
严格一点的话,还得算功率因数。
加热设备,阻性负载,所以不用考虑那个,是电机的话就得算。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/23 16:21:23
#19楼
回复 #16楼 蜀中之首
这个是可以存在的,但除了卡住就是铁芯脏。但此时接触器应该不是很安静。应该有噪音。
140.6518
