回帖:45个,阅读:5973次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
计量箱如何接线
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/19 23:17:07
#10楼
楼主说的是家庭进线,自己单位的安全为主
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/3/20 8:22:47
#11楼
家庭进线确实是表在前,我想应该如楼上所述防止偷电,因为家庭用户的用电检修有专业人员知道如何操作,保证安全。我见到过工业用电一般都是断路器或者隔离在前,计量在后,不管是10KV还是380V的,因为放计量的柜子内设的有开关,一般人也都打不开的或者说打开了就会留下痕迹的,更莫说偷电。
[此贴子已经被作者于2019/3/20 8:23:06编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/3/20 8:40:53
#12楼
先进总开关再进电表接线和检修都方便,商户只能分合闸和看电表,拿不到配电箱钥匙,由商场统一管理的话是合理的。
如果是客户这么要求,只要不违反安全规范就照做。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/20 9:09:36
#13楼
指导工作做不下去了,根据几十年来的设计经验现在谈谈个人意见仅供参考。大家仔细分析图片,这是安装在业户商铺内使用的,目的就是计量,及防窃电。有几百台。面对左门是计量室,安装后电力公司需要加铅封,并上锁完成计量和防窃电目的,受法律保护,用户无权打开,毫无疑问。右侧是用户负载室。那么问题来了,一,电源线先进了用户可以随便打开的负载室内,首先用户有窃电的机会了。二,电源线进了负载室通过总开后又回到计量室,通过计量表又再次进到负载室,给了负载漏电开关,三,总开关,漏电开关缺一不可。总开起到保护进线及检修用,漏电开关起到保护商户负载及漏电安全用,四,注意看,旁边还有一只单极开关,可能还要用一下零线,零线绝缘子在计量室内,压铅封上锁后零线还能使用吗?如此看来这几百台计量箱没意义了。论坛上回复的都不是很专业的,现在领导坚持他自己意见。咋办?我不管了。
[此贴子已经被作者于2019/3/21 20:49:38编辑过]
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/3/20 9:26:04
#14楼
回复 #13楼 超级大手
既然有防盗措施,电源进线先进总开关或者先进仪表我觉得都可行。关键是总开关和计量柜能同时装在左边不?电源进线还有空间不? 从你图片来看好像很难。
电源先进右侧负载室实在是不推荐。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/20 9:28:50
#15楼
先进闸后进表,如果客户从闸引线就能窃电。
言先进表后进闸的好处是能防止窃电。
看你如何说服领导了。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/3/20 10:34:55
#16楼
以下是引用超级大手在2019/3/20 9:09:36的发言:
指导工作做不下去了,根据个人几十年来的设计经验现在谈谈个人意见仅供参考。大家仔细分析图片,这是安装在业户商铺内使用的,目的就是计量,及防窃电。有几百台。面对左门是计量室,安装后电力公司需要加铅封,并上锁达到计量防窃电目的,受法律保护,用户无权打开。毫无疑问。右侧是用户负载室。那么问题来了,一,电源线先进了用户可以随便打开的负载室内,首先用户有窃电的机会了。二,电源线进了负载室通过总开后又回到计量室,通过计量表又再次进到负载室,给了负载漏电开关,三,总开关,漏电开关缺一不可。总开起到保护进线及检修用,漏电开关起到保护商户负载及漏电安全用,四,注意看,旁边还有一只单极开关,可能还要用一下零线,零线绝缘子在计量室内,压铅封上锁后零线还能使用吗?如此看来这几百台计量箱没意义了。论坛上回复的都不是很专业的,现在领导坚持他自己意见。咋办?我不管了。
[此贴子已经被作者于2019/3/20 9:27:07编辑过]
关键是这个箱子结构大小不合理,按理说如果断路器在电表前端,应该和电表一个箱子,零线接线柱也可以和电表一个箱,进线接好后可以挂锁,禁止用户操作,防止偷电,另外一边出线漏电断路器下面可以让用户自己接线管理……你现在这个箱子领导要求这样安装,如果集中安装,能监控用户更改接线还行,否则如果安装在用户房间里,他可以随便偷电了……如果箱子进线断路器这里可以隔开加封印倒也可以……
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/3/20 10:35:11
#17楼
把总开关放到计量箱一侧,开孔漏出操作柄,能分合闸不能改线是不是就能解决窃电问题?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/3/20 10:56:39
#18楼
领导的做法方便 偷电,你说的对,供电局的常用做法就是你说的那样
自学成才!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/20 12:09:43
#19楼
没招了 按领导的意见配线。
124.9977
