回帖:19个,阅读:1276 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2019/3/18 10:29:19
运行到中间的时候,如果按了急停,再复位急停之后,想它接着动作。不用从头来。
就是在按急停前把它的工作状态资资保存起来,复位急停后再提取出来。
求大神指教
ytthink
文章数:2281
年度积分:336
历史总积分:12068
发表于:2019/3/18 10:34:09
这不是急停了,暂停还差不多。
20960
pqsh 版主
文章数:7752
年度积分:694
历史总积分:20960
发表于:2019/3/18 10:38:58
断电保持寄存器.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/18 10:55:04
做成暂停就是了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/18 11:12:34
做成顺序控制实现,做到那一步,下次继续
47007
YXBK 版主
文章数:21609
年度积分:1935
历史总积分:47007
发表于:2019/3/18 11:12:44
这就是个暂停,如果需要停电还要保持就用停电保持型继电器
大家一起学习
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/3/18 11:13:49
应该是是4喽的做法,如果需要断电也一样的话,得加上2楼的做法了
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2019/3/18 11:59:17
你的急停还能体验到急停的作用吗?气缸答应,有些伺服可不答应的
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/3/18 12:32:04
要看你的机械执行机构是啥东西,比如有些没有定位控制的气缸,液压杆,如果运动到一半,断电或者断气以后,会被重力或者惯性推动的,并不能保证暂停那一瞬间的位置。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/3/18 13:14:49
三菱的plc的内部软元件如D,S,T,C,M等可以使用其断电保持的,就可以满足你的要求。
