求助!关于三相整流桥的输出电压
求助!关于三相整流桥的输出电压
Treasure丶
作者的所有帖子(74)
发表于:2019/3/15 15:52:34
如上图的结构,在电路设计中,输出端有接负载电机,如果运行电机后,输出压差就增大,而且总电压下降了几十伏,请问这种情况会不会是三相整流桥被烧坏了(之前有次检测闻到了糊味,但是没有找到原因)
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
Treasure丶
作者的所有帖子(74)
发表于:2019/3/15 16:00:21
电路图如上图所示,检测电压为图中蓝色箭头所指的地方
EtherCAT 电源箱能在现场更好地检测电力消耗情况
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/15 17:01:53
我觉得一个是整流桥选型小了,一个是负载重。怎么图中还是电压电流表呢?应该是电压表呀?
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/3/15 17:07:43
有没有问题万用表不就测出来了嘛
新设备还是使用中的?
新设备的话还得考虑楼上的问题!
CNC | 一看就会的图形检查(2D)功能
YXBK
作者的所有帖子(21899)
发表于:2019/3/15 17:29:43
Treasure丶
在
2019/3/15 16:00:21
你这两个箭头不都是在正极上吗?
大家一起学习
台达变频器在门式起重机气改造中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/3/15 17:50:47
预充电旁路切了吗
台达电源治理解决方案打造安全可靠医疗用电
13792777683
作者的所有帖子(102)
发表于:2019/3/15 20:03:15
有可能是某个桥臂烧毁,用万用表就能测出来。
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
changmike
作者的所有帖子(993)
发表于:2019/3/15 20:08:50
很有可能是晶闸管坏了
小菲课堂|野外搜救和追踪时,哪种调色板最合适?
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/3/15 20:09:10
看图上接有直流电压表,以前是否观察过,情况如何;滤波电容及其接线是否完好,负载大小。
也可计算一下,输出电压接近于什么情况。
菱机妙用 | 人机界面 GOT 配方功能
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/3/15 21:51:49
整流桥好检查的
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
