回帖:33个,阅读:2350次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/3/16 8:10:17
#20楼
以下是引用liuhuoaaa在2019/3/15 16:05:06的发言:
用的是什么品牌的万用表呢?都已经烧了还没跳闸保护吗?
热继电器有故障了,辅助触点暂时短接,还没来得及更换
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/3/16 8:10:55
#21楼
以下是引用wml0060在2019/3/15 16:10:46的发言:
既然知道电机烧了,还继续通电测试,这样子操作不安全。应该是断开电源进行测量最好。
去电机的回路已经断开了
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/3/16 8:16:13
#22楼
回复 #9楼 zzm7959
旁边只有两个小变频器,1.5KW的,在其他地方独立的设备,也发现过这么高的电压显示,当时的故障同样是缺相。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/3/16 8:28:08
#23楼
回复 #14楼 qq2994216177
确认断开电机接线了,这个电机和热继电器之间还有一个在现场新添加的倒顺开关
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/3/16 8:33:45
#24楼
以下是引用changmike在2019/3/15 20:10:50的发言:
表内二极整流管击穿损坏可能较大,特别是相间测量的时候
表笔炸飞,炸表,可能就是这个原因
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/3/16 8:35:53
#25楼
以下是引用woshigoutou在2019/3/15 21:10:46的发言:
我也认为是数字万用表抗干扰能力差问题。附近可能有变频器。
在周边没有变频器的位置也遇见过这样的事情,有可能是数字表本身的问题
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/3/16 8:36:34
#26楼
以下是引用海边渔翁在2019/3/15 21:48:11的发言:
数 字表测变频器本来就不准
不是变频拖动的电机,也不是测量的变频器
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2019/3/16 13:33:21
#27楼
用机械式万用表测,如果有条件将机械表里面的两个检波二极管换成高频的就更好了。
一念心清静,莲花处处开。
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2019/3/16 23:47:52
#28楼
看来测东西,用万用表得小心,防止自己挨炸。
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/3/17 11:41:00
#29楼
哦i  见识了,变频器还能干扰万用表!我万用表30块钱买的
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
78.3494
