回帖:33个,阅读:2350次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9778
changmike
文章数:993
年度积分:905
历史总积分:9778
发表于:2019/3/15 20:10:50
#10楼
表内二极整流管击穿损坏可能较大,特别是相间测量的时候
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2019/3/15 20:41:56
#11楼
短路电流大了吗?还挺危险
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/15 20:48:56
#12楼
只能说,有可能是测量的原因或者是电路的原因,我也无法解释这现象。
只了解过,运行中的电动机突然缺相,有可能产生过电压(道理不记得了);但电机缺相稳定运行,未了解过是否会产生过电压。
如果测量上无问题,则可能是某种原因有了叠加电压;在该论坛上,好像见过因接有焊机等原因,使得线路局部电压升高的例子。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2019/3/15 21:07:27
#13楼
看图片,那个热继电器的样子有点像施耐德或参照施耐德的样子的,楼主测量电压时候应该是用数字表,数字表有时候会出现这个状况,也有可能是档位打到直流电压档,指针表不会出现这个现象
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/3/15 21:08:25
#14楼
以下是引用lizhengchao在2019/3/15 15:13:13的发言:
上午,帮同事检查一个电机1.5KW的烧坏原因。电机主回路是接触器下方一个热继电器,故障是热继电器烧坏了,缺相。
想不明白的是测量热继电器输出侧电压时,数字万用表显示有七百多伏电压,连测两次都是这个数值,想测第三次并拍照记录时,又恢复了380V。
  确认不是眼花看错了。因为以前遇到过,以为自己看错了,多测量了几次,结果表笔飞了,我的手心都黑了。这次又遇到了,不知是什么原因能检测到这么高的电压
   同事也遇到过这样的事情,同样是缺相故障
你知道电机烧了,测量热继电器下端的时候断开电机线了没?数字万用表测量缺相还带着负载的时候电压显示会乱跳的,显示不稳,而且不是真实的数据,测量三相差的太大的时候可能就缺相了,断开负载测量就很清楚了!你炸表是否表笔误碰两相短路了?
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/3/15 21:10:46
#15楼
我也认为是数字万用表抗干扰能力差问题。附近可能有变频器。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/15 21:48:11
#16楼
数 字表测变频器本来就不准
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/3/16 8:05:56
#17楼
以下是引用kazefsh在2019/3/15 15:19:28的发言:
什么牌子的表?怎么测?电机在转吗?
这次是用一个小数字钳形表测的,不是大牌的表。电机已经烧了,检查下什么原因
[此贴子已经被作者于2019/3/16 8:06:36编辑过]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/3/16 8:08:24
#18楼
以下是引用honghaii在2019/3/15 15:22:13的发言:
这个现象我也遇到过,不过我这里是表炸了,人懵了。
哈哈,我也一样。测量的时候,看着显示迷糊了,然后就是一生异响,表笔不知那里去了...想象下那个表情,还真是...表情
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/3/16 8:08:55
#19楼
以下是引用2251834141在2019/3/15 15:38:43的发言:
为什么不测电流呢?
电机已经烧了,检查下什么原因烧的
109.3601
