三菱Mitsubishi
回帖:27个,阅读:2672 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/3/14 15:03:17
#10楼
以下是引用BOBO32212019/3/14 13:50:54的发言:
那你先试试改成MOV行不行
试过了,不行
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/14 15:20:13
#11楼
一般有几种情况:
1、一致在赋值105 所以120不能赋值。查看程序。
2、程序中M值存在别处使用导致本段不能接通 完成不了赋值。
第一种情况居多!
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/3/14 17:14:50
#12楼
以下是引用hwjtxf2019/3/14 15:20:13的发言:
一般有几种情况:
第一种情况居多!
帖子里我说明拉,其他地方没有赋值105的地方。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/14 19:01:16
#13楼
回复 #12楼 三三hAbeGvQx
别处没有赋值  M值也没问题 那么恭喜你 无解。
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/3/14 20:09:59
#14楼
以下是引用hwjtxf2019/3/14 19:01:16的发言:
请问您用过三菱的FBD 吗?》
BOBO3221
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2019/3/15 11:59:58
#15楼
你这个是直接赋值105吧,这应该跟你这个程序最初自动测试步开始运行前后的条件有关,你要把最前面的条件屏蔽应该就可以了。你可以单独把这段摘出来试一下是可以变成120,但是放到这个步骤里就不行了。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/15 13:40:25
#16楼
期待楼主解决问题并公布结果!要真实的。
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/3/15 13:42:24
#17楼
以下是引用hwjtxf2019/3/15 13:40:25的发言:
期待楼主解决问题并公布结果!要真实的。
请问您写过三菱的FBD 吗?
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/3/15 13:43:23
#18楼
以下是引用BOBO32212019/3/15 11:59:58的发言:
这个情况只是偶尔出现,并不是一到这里就卡
BOBO3221
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2019/3/15 16:10:22
#19楼
回复 #18楼 三三hAbeGvQx
那你就着重检查这段程序逻辑还有时序问题,多实时监控这段程序的跳转情况。
