回帖:22个,阅读:16458次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/11 11:55:06
#10楼
如七楼所讲,输出加个中继效果会更好。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/11 15:42:25
#11楼
楼主的问题不明确
1.新开发的设备,还是在用设备
2.“与PLC用的同一个电源?”回答版主这个问题难吗?
3.“过程:  发现一个电磁阀,就下面的图片那个,只要一通电,PLC就停止工作,阀还正常工作,”这个问题能多解释一下吗?PLC都停止工作了,什么类型的阀还正常工作?
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/3/11 16:05:34
#12楼
少数人是用plc直接控制电磁阀或者接触器的。生了几个继电器的钱。 还有线钱。
2508
393321533
文章数:86
历史总积分:2508
发表于:2019/3/11 16:29:34
#13楼
回复 #7楼 qq2994216177
老板坚持PLC直接驱动负载,咋办?
9833
changmike
文章数:997
年度积分:960
历史总积分:9833
发表于:2019/3/11 17:13:54
#14楼
去掉这个电磁阀还报故障吗,换一个点位试一下?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/3/11 17:38:26
#15楼
我们这plc电源与现场设备电源(电磁阀)都是分开独立的。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/3/11 19:41:08
#16楼
以下是引用393321533在2019/3/11 16:29:34的发言:
老板坚持PLC直接驱动负载,咋办?
碰到半懂的老板有这样的要求,你告诉他设备卖到千里之外,保修期内PLC一个输出点坏了,你派人过去换PLC还是拆下PLC寄去维修好了再给他安装上?如果PLC控制继电器再去控制负载,坏个继电器客户几块钱就搞定了,我相信聪明的老板不会再坚持要求PLC直接控制负载了吧!
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/3/11 21:26:42
#17楼
电磁阀的电源没有经过中间继电器么
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/11 21:46:30
#18楼
描述不清楚,PLC和电磁阀是怎样控制的,是否单独电源
5906
ziege
文章数:583
年度积分:74
历史总积分:5906
发表于:2019/12/30 13:15:50
#19楼
加一个中间继电器转一下
请指教
468.7538
