回帖:22个,阅读:16458次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 9:15:08
故障现象:smart200突然故障停止工作,STOP灯和故障灯狂闪:
过程:  发现一个电磁阀,就下面的图片那个,只要一通电,PLC就停止工作,阀还正常工作,,先怀疑电磁阀短路
经检查接线无误,电阻值50欧,(而且电磁阀电源用2A保险做保护了,也不烧),很纳闷。那就不是短路原因,单问题还就是在这个电磁阀上  ,其它电磁阀通电好使,就这个通电PLC就故障
[此贴子已经被作者于2019/3/11 9:22:45编辑过]
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/3/11 9:26:10
与PLC用的同一个电源?
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 9:32:25
我把阀拆下来,手动怼到24V电源上测电流,发现接头断开电源瞬间,火花非常大,我怀疑是电磁阀电感大,造成电磁阀断开瞬间给电源一个超高压,使PLC过压故障,
然后我给电磁阀并上个二极管IN4007,问题解决!
30681
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2019/3/11 9:48:37
没有碰到过,一般是短路比较常见。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/3/11 10:03:28
楼主,你是来黑PLC的.
电磁阀没有配一个隔离,光电或者继电器?没有二极管?PLC瘫痪?PLC也太差了,电磁兼容各种闪电尖峰浪涌...
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2019/3/11 10:33:41
。。。。。。反正是我一直坚持用PLC输出驱动继电器,继电器再推负载。
         不管负载怎么折腾(哪怕着火)都不会殃及PLC。
         但是,好多人还是喜欢用PLC直接推负载,只能喊一声:师傅!
[此贴子已经被作者于2019/3/11 10:34:49编辑过]
9391
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2019/3/11 10:41:58
以下是引用qdppo在2019/3/11 10:33:41的发言:
其实好多人只是为了省钱,但是一旦出问题,客户现场走一趟,得不偿失。
[此贴子已经被作者于2019/3/11 10:42:33编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/3/11 10:57:22
师傅说的是,我也坚持PLC控制继电器再控制负载,省心……
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/3/11 11:06:56
以下是引用qq2994216177在2019/3/11 10:57:22的发言:
一般我们还把内外电源分开,而且不共负(com,地).
但是为了省钱,二极管大用途.
[此贴子已经被作者于2019/3/11 11:08:39编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2019/3/11 11:24:08
PLC如果不是继电器类型的输出的,最好不要驱动电磁阀负载,指示灯还可以
255.2938
