运动控制
回帖:8个,阅读:2873次 [上一页] [1] [下一页]
松下A6伺服电机
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/3/9 18:38:38
今天测试了一下松下A6伺服电机位置控制模式,加速时间和减速时间都是50ms,速度是1000mm/s,电机带负载在50mm和450mm之间的距离来回跑动,跑着跑着电机突然冲出450mm之外去了,撞坏了东西了,这时怎么回事呢?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/9 19:45:12
楼主用的是绝对定位控制,还是相对定位控制,还是其他控制方式。
另外楼主应该装极限限位的
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/3/9 19:57:09
补充一下,用的肯定是绝对定位控制模式!!!!
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/3/9 20:00:11
回复 #1楼 qq362176248
你好,请问如果不是绝对定位模式,能在50mm和450mm之间来回的跑吗?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/9 21:09:17
以下是引用hr5878在2019/3/9 20:00:11的发言:
可以啊,正向脉冲和负向脉冲,相对定位。
楼主这种情况一般来说是:1,电机失速造成的。2.控制系统有问题,需要楼主说明一下,是什么控制系统
[此贴子已经被作者于2019/3/9 21:13:54编辑过]
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2019/3/9 21:29:16
这个现象像是飞车造成,但是飞车的瞬间系统应该会有保护停机啊
14104
蛇会大学
文章数:5058
年度积分:781
历史总积分:14104
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/9 22:59:03
发生撞出去的时候,看看PLC的当前位置是什么?是大于450还是刚好等于450?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2019/3/14 17:18:08
干扰,信号不稳,速度过高都有可能。还有参数设置不对,伺服电机定位不稳也会出现。
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2019/3/14 19:15:44
你的伺服使能脚有异常吧,用软件监控29脚的波形
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
