机电一体化
回帖:25个,阅读:2925次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/3/8 22:07:31
发现一个有意思的事,,,
一个很普通的微波炉,,,
很传统机械旋钮和炉内转盘结构,,,
当我扭开关,微波炉开始发微波,炉内转盘向转动,,,打开微波炉门后,,,微波炉停止,转盘停,,,
关门后,,,微波炉恢复工作,
转盘会继续向哪个方向转,,,
向左转???
向右转???
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/8 22:32:48
如果换向了,可能是启动电容有问题了
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2019/3/8 22:48:01
微波炉转盘电机同步电机没有方向可以随意转向。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/3/8 23:54:29
以下是引用fsjnzhouyan在2019/3/8 22:48:01的发言:
是的,,,关门再启动工作,,,转盘有时候是向左转,,,有时候是向右转,,,
并且摸索出一个规律,,,开门关门时间很短的话,会继续原来的旋转方向。。。
solidcam
文章数:2879
年度积分:1626
历史总积分:11905
发表于:2019/3/9 8:38:45
应该还是原来的方向转动吧
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2019/3/9 9:49:50
回复 #4楼 solidcam
这种电机,是没有方向的,早期电视室外对方向转动天线,就使用的这种电机。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/3/9 9:53:39
这好像跟家用风扇的独立摇头马达原理是一样的呢。
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2019/3/9 11:05:01
转盘电机是一个同步小电机  方向不是固定的
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2019/3/9 11:08:22
为啥我家微波炉没有转盘!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/3/9 11:29:29
以下是引用zq3076在2019/3/9 11:08:22的发言:
为啥我家微波炉没有转盘!
因为你家的是高科技~~~~~~
