变频器维修
回帖:30个,阅读:3200次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
488
2313408606
文章数:5
历史总积分:488
发表于:2019/3/7 11:32:41
280KW带160KW电机,上电启动频率到几HZ、直流母线电压从530迅速上升至700V报警过压停机,一直想不通上升的电压从何而来?
[此贴子已经被jint于2019/3/7 14:30:01编辑过]
此帖发自论坛手机版
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/3/7 11:48:02
主板问题,亲,初始化看看行不行,不行换一张吧!
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/3/7 11:49:12
脱开电机运行是不是电压又是平衡的,母线电压也正常.完全搞不懂原因?
[此贴子已经被作者于2019/3/7 11:49:46编辑过]
488
2313408606
文章数:5
历史总积分:488
发表于:2019/3/7 12:01:55
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
主板测试过好的
此帖发自论坛手机版
488
2313408606
文章数:5
历史总积分:488
发表于:2019/3/7 12:02:44
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
对,是的
此帖发自论坛手机版
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/3/7 12:15:23
电机可以动一下,动的时候声音是不是明显不对?主板怎么测试的?你不会还没排除运行时母线实际电压和显示电压一致不一致吧?
[此贴子已经被作者于2019/3/7 12:25:31编辑过]
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/3/7 12:28:36
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
如果一致,那么电压升高个来源只能是电机发电了,原因就可以脑补一下了!不一致那么问题也就明显了!
488
2313408606
文章数:5
历史总积分:488
发表于:2019/3/7 12:47:46
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
显示电压和实际电压一致的
此帖发自论坛手机版
488
2313408606
文章数:5
历史总积分:488
发表于:2019/3/7 12:49:51
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
数字表量也切切实实上至700v
此帖发自论坛手机版
488
2313408606
文章数:5
历史总积分:488
发表于:2019/3/7 12:52:25
回复 #6楼 AlsacePMuhLG
电机也没发电的机会呀?
此帖发自论坛手机版
