变频器维修
回帖:30个,阅读:3200次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/3/7 12:58:14
#10楼
亲,会的!排除负载引起的发电状态就是程序引发的!如果现在是矢量模式,可以尝试改V/F方式!借一张主板试试就知道了啊!驱动板你排除了吧? 电机声音是不是很对劲?怎么形容了,类似低沉的嗡嗡声!无力硬不起来的感觉!
[此贴子已经被作者于2019/3/7 13:00:29编辑过]
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/3/7 14:55:38
#11楼
我说大兄弟,好没好吱一声啊!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/3/7 19:13:35
#12楼
启动过程直流母线升高过电压。我们这一般都是减速时过电压。楼主,分享一下怎么修好的。负载没有问题吗?
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/7 19:47:10
#13楼
如果主板确定检查过没问题是不是该检查输出线路和负载了
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/7 20:39:48
#14楼
电机有问题不
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2019/3/7 21:25:12
#15楼
电机接地了
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/3/7 21:38:28
#16楼
电机已经是转动状态就不奇怪(发电状态)
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/3/10 11:25:39
#17楼
问一下就跑是不对的
半道出家
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/3/10 11:51:49
#18楼
回复 #15楼 ycqyxh
阁下确定不是来打酱油的?
此帖发自论坛手机版
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2019/3/11 23:42:18
#19楼
回复 #18楼 半道出家
我亲自遇到2例了,电机绕组对地短路,一启动就会发电,母线电压一直升,论坛也有类似相应的贴子
