运动控制
回帖:9个,阅读:10580次 [上一页] [1] [下一页]
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2019/3/7 10:42:57
设备有10个伺服电机,带得了吗?可能还要扩展点数。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/7 10:48:36
FX3U主机左右都可以扩展,右边扩展的是模块,I/O主机最大控制256点。
看你的控制要求,点数不够可以加扩展点
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/7 10:56:18
主机3轴,加7个FX3U-1PG。
这个控制用FX5U更好。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2019/3/7 11:03:41
点数没问题,但主机供电的电源容量有限,后面模块多了电源不够用,所以带模块多了你需要中间加一个32ER或48ER的扩展单元,这个扩展单元后面的模块供电由扩展单元来提供;
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2019/3/7 12:07:21
以下是引用fumz78在2019/3/7 10:56:18的发言:
主机3轴,加7个FX3U-1PG。
这个控制用FX5U更好。
可不可以加7个10GM,10GM有单独电源,中间就不用加扩展点模块了。
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2019/3/7 13:00:09
5V电源还是从前面主机或扩展单元上获取的;
你可主机点数定个少点的,后面加个32或48点扩展单元;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/7 13:51:10
以下是引用ehszcs在2019/3/7 12:07:21的发言:
主机3轴,加7个FX3U-1PG。
这个控制用FX5U更好。
FX2N-10GM,还需要单独的软件,没有FX3U-1PG使用方便。
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/8/10 18:49:08
这个最终用的Q系列plc,用的QD77MS16带10个轴,用光纤通讯。用的绝对位置定位方式,用B系列放大器加电池来保存位置。
减少了不少外部接线。做的很成功,产线在用,唯一遗憾的是:不是我做的。
学c,c++,c++buider。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/8/10 20:40:17
以下是引用ehszcs在2020/8/10 18:49:08的发言:
多轴用这种控制,接线少,编程方便,维护简单,功能强。
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2020/8/11 9:39:08
哈哈;10轴的本来就要上Q的方便;
