机电一体化
回帖:15个,阅读:8885次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2019/3/6 18:10:54
我是用在机器人上的,机器人几个电机加起来1500w的样子,48V供电(220v通过直流电源转换后),请问这个48V的电源线应该多粗?    我看我们买的该机器人的线也就1.5平方的样子,是这样吗
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/6 18:24:25
看距离,距离短没有问题,距离长了,建议选6平方的线
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/3/6 18:32:01
35A的电流,用6平方的线安全些;
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2019/3/6 18:55:35
220V的话1.5平方还差不多,48V要6平方
大家一起学习
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2019/3/6 19:23:47
48V没法带动1.5千瓦的设备吧,应该还有其他的供电电路
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/6 20:00:55
回复 #4楼 changmike
为什么不能,输出电流后够就可以
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2019/3/6 20:20:51
6平方线,线最好区分颜色,如果是插头要有防插反的定位。否则一旦接反会很精彩的。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/6 21:46:31
可以看几个电机是不是同时工作,或者几台同时工作的几率有多大,(连续)工作时间是多少;参照现有同类设备也是一种方法,注意工况的不同和使用效果。
我未接触过机器人,只是一般地说说。
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/3/6 21:47:19
220的电源,应该用2.5平方,价钱没差多少
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/6 22:30:55
电源线小些没问题啊,48V1500W要6个平方
