机电一体化
回帖:15个,阅读:8885次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/7 8:27:40
#10楼
如果厂商只配1.5的线那么这几个电机肯定不是同时运行
要是几台电机(1500W)同时运行肯定需要6平方的线
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/3/7 9:04:02
#11楼
如果输出是几个电机分别接到这个1500W电源上,那每个电机1.5平的线可能还是够的;
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2019/3/12 8:39:12
#12楼
回复 #11楼 ZCMY
是接到6个电机上的,驱动器和电机的连线已经确定好了,主要是从220V转48V直流电源出来到线到第一个驱动器的线需要多粗的?    机器人上的连线是电源出来到第一个驱动器,并出来一路到第二个,再从第二个并出来一路到第三个,依次这样下来的
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/3/12 10:08:15
#13楼
6个,那么每台的电流不会超过5~6A;
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/12 11:33:27
#14楼
按楼主的意思是电源出来不是依次连接到每个控制器 而是后面都是串联的 那电流就是所有电机功率的综合 通过电源线。建议用6的线。如果是电源出来分别有线到各个控制器就用1.5的
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/16 5:18:39
#15楼
以下是引用13838147675在2019/3/6 18:10:54的发言:
我是用在机器人上的,机器人几个电机加起来1500w的样子,48V供电(220v通过直流电源转换后),请问这个48V的电源线应该多粗?    我看我们买的该机器人的线也就1.5平方的样子,是这样吗
继续猜,,,,,根据主语关系,可能是在问,向直流电源供220v电的线,1.5-2.5平方已经足够。六个驱动器采用串联供电方式,不可能,48伏电源分别向六个驱动器供电还差不多,1.5-2.5平方也足够,,。
46.8003
