西门子SIEMENS
回帖:31个,阅读:11372次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/3/6 6:49:41
我发一下自己做的截屏及设置,严重怀疑是触摸屏那边发送失败,可能触摸屏那边没有设置好,我记得MCGS 有个通讯字节,告诉那个出现错误,我找不到,,不知道论坛有没有做个触摸屏和LOGO!MODBUS TCP 目前来说我就有一个触摸屏画面,看看是否能读写LOGO的数据及控制,下面我上传我刚刚做的截屏设置,希望论坛好友说一下,同时希望把LOGO!这个功能玩的更熟练一下, 也可以帮助其他好友碰到此问题,看到我的帖子就明白了,谢谢大家来评论
我看了一下LOGO的诊断上软件数据链接
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/3/6 6:50:23
  诊断上的视频
[此贴子已经被作者于2019/3/6 6:53:45编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/3/6 6:51:23
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/3/6 8:40:09
没用过LOGO,用过一阵MCGS。
可能的问题:
1.昆仑通泰的屏要设成主站(服务器),你的LOGO得是从站。
2.你的父设备采集周期1000ms。设备0是100ms,采集周期不一样。
3.“16位整数解码顺序”这个栏位是设置发送时高低位谁在前,可以倒一下试试。
4.你最后一个,发送失败的对话框,发送文本是空的,写上点东西再试试。
好长时间没用MCGS了,供参考
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/6 8:41:18
好像昆仑通泰不支持和LOGO!通信,
威纶通没有问题
[此贴子已经被作者于2019/3/6 14:57:27编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/3/6 9:06:32
回复 #3楼 ddt250
谢谢你总结,让我茅塞顿开
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/3/6 11:06:02
回复 #5楼 465010287
楼主解决了吗,手里几个LOGO8居然不知道支持MODBUS了。。。。。 回去研究下、、
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/6 13:53:18
以下是引用ddt250在2019/3/6 8:40:09的发言:
没用过LOGO,用过一阵MCGS。
可能的问题:
好长时间没用MCGS了,供参考
1、屏要设置成主站,即就是客户端,而不是服务器!以太网客户端可以简单的理解为串口通信中的主站,但不尽相同!
2、通信失败和目前设置的采集周期关系不是很大
3、通信失败和这个解码顺序关系也不是很大
4、可以用相关调试助手先去测试LOGO,而后再去分析其他
[此贴子已经被作者于2019/3/6 14:06:50编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/6 13:56:47
1、触摸屏要设置为客户端、LOGO设置为服务器
2、TCP\IP父设备中的本地IP地址指的是触摸屏的IP地址,根据实际设置,其端口号一般设置为3000
3、远程设备IP地址,在这里应该是你LOGO的IP地址,端口号亦是!要和LOGO中设置的一致
4、这里的设备地址不是指的是服务器的IP地址,而且Modbus TCP协议中的单元ID,这个单元ID一般由客户端指定
5、以太网通信中通讯等待时间一般设置为10000
以下是我用昆仑通态触摸屏和单片机实现Modbus TCP以太网通信中有关触摸屏以太网父设备和Modbus TCP子设备的设置,仅供参考:
[此贴子已经被作者于2019/3/6 20:55:21编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/6 14:02:20
以下是引用qq362176248在2019/3/6 8:41:18的发言:
好像昆仑通泰不知道和LOGO!通信,
威纶通没有问题
不知道你要回答什么?我没有看明白!
联系!腾讯扣扣149034219
109.2421
