三菱Mitsubishi
回帖:68个,阅读:9367 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/13 15:18:10
#40楼
回复 #36楼 pqsh
搞定了,校验码回复正确,但是那个01 03 00 08,这00怎么弄掉
20730
pqsh 版主
文章数:7707
年度积分:464
历史总积分:20730
发表于:2019/3/14 9:31:41
#41楼
对字节的操作比较少.想了想,没有太好办法.只能把后面的往前移一字节.数据多就比较复杂了.
或者试试把前面的往后移1字节.这个移动量少.就是前面多出一个字节.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/14 16:57:07
#42楼
回复 #41楼 pqsh
成功了,感谢帮助,主要是移位太烦了,寄存器用的太多了。
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/19 10:17:42
#43楼
我想问能不能通过程序,当它报错时自动解除出错报警,无需我手动复位。
图1的示例是不是适用于问题
[此贴子已经被作者于2019/3/19 23:03:33编辑过]
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/20 9:50:41
#44楼
11111
[此贴子已经被作者于2019/3/20 11:56:23编辑过]
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/20 15:36:29
#45楼
回复 #41楼 pqsh
现在遇到一个比较大的问题:设置接受指定8字节,如果发了一个4字节指令,再发一个8字节指令,plc不会回给你,继续发8字节指令也不会回,必须再发一个4字节指令,然后再发一个8字节指令,plc才能正常的收发。如果发了一个2字节指令,再发一个8字节指令,plc不会回给你,继续发8字节指令也不会回,必须再发一个6字节指令,然后再发一个8字节指令,plc才能正常的收发。就是说接受的必须是8字节,你发了一个小于8字节的指令,必须再发几个字节的凑齐8个字节。我试过:如果接受的不是8字节,就把c24里的接受区域清0.效果不行。也试过;把c24的OS区域清除,用的ZP.CSET指令,效果也不行。
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/20 18:19:25
#46楼
2222222
[此贴子已经被作者于2019/3/20 18:20:35编辑过]
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/20 18:21:11
#47楼
回复 #41楼 pqsh
你好,我在我接受程序之前加了图1的程序,之前的如果发小于8字节的要凑齐8字节才能收发这个问题算是解决了。现在的情况是只要发3条才能回你一条,像图2图3。可以说是正常也不正常。请问程序该怎么修改
20730
pqsh 版主
文章数:7707
年度积分:464
历史总积分:20730
发表于:2019/3/20 22:06:15
#48楼
不好意思,我这几天比较忙,没能仔细看你的程序.明天过后才有时间.
如果我忘了我
请帮忙记得我
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/21 10:36:49
#49楼
回复 #48楼 pqsh
行你看你什么时候有空帮我看看这个程序
