三菱Mitsubishi
回帖:68个,阅读:9351 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/8 16:57:11
#30楼
回复 #25楼 pqsh
之后程序没有改过了,改了各种控制指定设置,现在已经没有回什么错的报文了,但是问题是如果我点发送读指令间隔慢点它回的报文里会有两段01 03,如果疯狂的点击发送,它回给我就1段01 03,我已经上传了视屏,麻烦你看下。还有个问题程序里D15是自加的,但是读出来是0,观察发现是发送读指令后直接被置0了。
20683
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:417
历史总积分:20683
发表于:2019/3/11 11:16:27
#31楼
D15有没有别的地方用?M30有没有问题?直接打包发程序来?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/12 9:07:33
#32楼
回复 #31楼 pqsh
程序已打包
附件:
[本地下载]
20683
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:417
历史总积分:20683
发表于:2019/3/12 13:42:21
#33楼
1.回报文的问题:是不是m30引起多次发送.最好一个接收报文对应一个响应报文编程.
2.d15的问题:是乘法那条引起,结果到d14实际16位相乘结果会是32位,把d15刷了.顺序是d15加了,但在发送前被乘法刷了.是不是把乘法改成移位(乘以2用左移1位是计算机经济的算法)或者加法(确认一下加法是16位结果?).
如果我忘了我
请帮忙记得我
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/12 18:06:14
#34楼
回复 #33楼 pqsh
多谢你,根据你的解答,两个问题已经解决了。然后按照网上的crc校验程序进行编写,但是与Modbus RTU CRC值不一样,麻烦你帮我看看程序。还有回的报文是01 03 00 08,但是modbus回报文不应该是01 03 08,这个能改吗?
附件:
[本地下载]
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/12 19:51:12
#35楼
请帮我看看程序:
http://filestools.gkong.com/bbs/Download.aspx/s14/e04b3d10fdea996a8e064c746a6faa66.rar
[此贴子已经被jint于2019/3/13 15:17:17编辑过]
20683
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:417
历史总积分:20683
发表于:2019/3/13 8:52:00
#36楼
改是可以的.
另外你的程序下载不了.我会联系管理员问问.
三菱CRC参考关版:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=464469
如果我忘了我
请帮忙记得我
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/13 9:08:24
#37楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/13 9:32:13
#38楼
[此贴子已经被作者于2019/3/13 15:20:59编辑过]
579
19970623
文章数:42
历史总积分:579
发表于:2019/3/13 11:35:08
#39楼
你发的这个我看过,我的和这个差不多
[此贴子已经被作者于2019/3/13 15:54:45编辑过]
