回帖:35个,阅读:2544次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
就是不一样
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/5 15:10:55
#10楼
以下是引用fsjnzhouyan在2019/3/5 14:38:05的发言:
以下是引用超级大手在2019/3/5 13:56:04的发言:
132电机用70铜缆调试过,没发现因为载流量不够而热过,
实际中没有满载吧。
一般情况下132千瓦电机很少有满载的,接触几次都没满载。
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/3/5 16:18:12
#11楼
考虑发热效应
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2019/3/5 16:21:25
#12楼
实践过没有问题就保险了。省了好多啊。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/5 20:55:50
#13楼
以下是引用honghaii在2019/3/5 16:21:25的发言:
实践过没有问题就保险了。省了好多啊。
其实以上这些都不是我担心的。我目前怀疑315KVA变压器不够用,设备一旦启动,所有机器都转,接近四百千瓦。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/3/5 21:06:41
#14楼
132千瓦用70线,不建议实施,如果要用建议你走架空街码,散热相对较好
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/5 21:48:11
#15楼
以下是引用goldage在2019/3/5 21:06:41的发言:
我已经把启动柜设计到距电机最近位置直线距离5米,拐弯抹角最长也就10米,132千瓦以上电机很少有满载的,这些都不算事了。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/5 23:14:19
#16楼
短距离没问题,70的铜线
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2019/3/6 10:24:23
#17楼
算了下总功率就算一个132KW的电机换长75kw,实际功率还大于变压器啊。而且其他小电机一共才20KW多一点点。除非设备都轻载。
[此贴子已经被作者于2019/3/6 10:26:45编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/6 10:54:08
#18楼
以下是引用honghaii在2019/3/6 10:24:23的发言:
是两个132千瓦,一个108千,还有一个累加的接近40千瓦。
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2019/3/6 11:02:06
#19楼
那样的话变压器太小啦,不是说一台132KW要改成75KW的吗?
93.7381
