就是不一样
[3]
[4]
就是不一样
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/5 12:28:53
昨天去了一家牧业,变压器315KVA,负载参照图纸。变压器距生产线110米电业局建议用3*240+2*185铜铠缆接近7万多,我说用双185铝铠缆9千多,132kw电机线11米电业局建议150铜缆,我说用70铜缆,电机接线盒也接不了4*150电缆,生产线为临时使用。同时建议把补偿柜移至末端。加工牛饲料时用75千瓦电机,加工其它饲料时用132千瓦电机。
[此贴子已经被作者于2019/3/5 12:44:26编辑过]
重载型金属设备的可靠监测
作者的所有帖子(4925)
发表于:2019/3/5 12:41:33
铝线的价格没法去和铜线对比,在经济允许的情况下建议使用铜线,各种数据都优于铝线(价格除外)。132KW使用70的线偏小,发热会比较厉害,如果是我会选择95的线,哪怕只有11米。
四川高速油罐车爆燃致2死2伤!危险化学品的储存与运输该如何规避风险?
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2019/3/5 13:12:18
回复 #1楼 1053370790
132KW电机70MM线确实有点小,载流量在200A的样子还是国标线,95的就没有什么问题了
FA技术 | FR-A800系列功能及使用方法介绍(5)
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/3/5 13:16:01
132KW电机配70线还是小了点,用95的吧!没必要太省。安全第一!
如果很清楚该电机负载小于80%的话倒是可以!
FA技术 | 变频器FR-E800系列内置PLC功能介绍
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/3/5 13:16:34
变压器315KVA,零线地线用185铜缆,有钱
大家一起学习
XCNet-FX5U-S实现FX5U之间数据交换
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2019/3/5 13:46:33
电业局的胡扯变压器一根240足矣,132KW电机还是用95的比较好
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
高速工业 PC 控制助力创新的导电图形制作实现高精度加工
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/5 13:48:18
看图片,设备属于临时安装电机轻载有可能换75千瓦电机,都按电业局要求厂里要多花接近十万,不值得设备明年就要换地方了。
[此贴子已经被作者于2019/3/5 13:58:40编辑过]
利用维萨拉 Optimus? OPT100 确保实现可靠、免维护的海上监控
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2019/3/5 13:48:19
得考虑安全运行,你的方案可能可行但没有考虑安全系数
自学成才!
华北工控BIS-6920I无风扇嵌入式工控机,支持中高档数控机床应用
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/5 13:56:04
132电机用70铜缆调试过,没发现因为载流量不够而热过,
FA技术 | PLC网络诊断功能
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2019/3/5 14:38:05
超级大手
在
2019/3/5 13:56:04
实际中没有满载吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
缓解“诸王之城”的交通
