怎么算220V供电的电流才准确
[3]
怎么算220V供电的电流才准确
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2019/3/5 11:16:09
#10楼
ddt250
在
2019/3/5 9:28:56
如图,如题。
你加热管工作电压是多少?
[此贴子已经被作者于2019/3/5 11:20:14编辑过]
ABB多传动解决方案帮助水泥厂节能降耗
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/3/5 11:38:18
#11楼
3000/220/1.732
大家一起学习
连续监测保护着阿尔卑斯山上的变压器 | 维萨拉 (Vaisala)
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/3/5 13:49:29
#12楼
看了回复有不同答案
那么电流到底是4.5还是7.87?
谱写低碳生活,华北工控可提供新能源汽车充电桩专用嵌入式计算机
changmike
作者的所有帖子(999)
发表于:2019/3/5 16:20:25
#13楼
完全对称的话电流三根应该是一样大的
CNC | 解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
老兔子
作者的所有帖子(2591)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/3/5 20:31:11
#14楼
阻性负载三相平衡,简单计算:每相负载电流=每相负载功率/每相负载两端电压=1000/220=4.545(A)
FLIR T1040 在变电站和输电线路检测
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2019/3/5 21:11:37
#15楼
每根管是220V 1KW,因为要出口。客户供电电压是三相220V,所以把它接成三角形的。楼主的意思是相间电压220啊,还是阻性负载,不难计算吧
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(上)
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/3/5 21:54:10
#16楼
线电压~380V与线电压~220V,计算公式应当是一样的,只是代入的数值不同。
DLP显示产品在广电监控中心的应用
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/3/5 23:11:01
#17楼
在
2019/3/5 10:31:16
线电流=1000/220*1.732
不复杂,好算
主生产线和辅助生产线的同步控制
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2019/3/7 9:57:48
#18楼
你在国标基础上*1.732就可以了
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2019/3/7 10:06:43
#19楼
三相380,单相220.三相220,单相127
倍福基于 PC 的控制技术助力提升电动汽车扁线电机生产效率
