变频器维修
变频器维修
三菱J2S-60A伺服器,换新伺服器,有关参数设置问题,请教。。。
[3]
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2019/2/28 8:05:08
#20楼
回复 #19楼 yuanyuesheng
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.12.40b1174asDRmTl&id=562972849897&ns=1&abbucket=11#detail
维萨拉|北极优势:寒冷气候如何提升数据中心的效率和可持续性
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2019/2/28 8:06:25
#21楼
你可以参考一下,或者咨询一下,我没有用过J2的伺服,但是我的编程线都是叫卖伺服的配送的,每种都有做好的,说明就有卖的
FLIR助力超音速飞行器研发
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2019/2/28 8:09:02
#22楼
回复 #15楼 yuanyuesheng
不好意思,暂时没有用过J2的伺服,你可以直接打到三菱技术中心,我一般都是这么干的,他们会详细解答你的问题
新能源汽车爆炸频发?FLIR TG275助你提前检测,规避风险!
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2019/2/28 9:55:26
#23楼
回复 #20楼 机栝
谢谢,买了一个试试。
实地案例|中央空调运行不给力,也许你的检查方向有问题
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2019/2/28 10:15:44
#24楼
已经咨询过三菱公司,答复:MR-J2S-60A-RY271(旧伺服器)为采购用户特殊定制型号,不提供扩展参数的读取显示功能;并且,三菱公司的J2S系列伺服器配套软件也不提供该“特殊型号”伺服器参数读取显示功能。如有需要,请咨询采购方。
此伺服器是国外一家针织设备配套。
看来,由于特殊用户的商业技术数据版权的原因,想更换伺服器,用读取旧机器参数写入新机器的方法,行不通,到此为止。
[此贴子已经被作者于2019/2/28 11:29:37编辑过]
利用维萨拉 Optimus? OPT100 确保实现可靠、免维护的海上监控
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2019/2/28 19:22:48
#25楼
如果,确有原机J2S-60A-RY271用J2S-60A代替的必要,另一种思路是:可不可以把旧伺服器电路板上的2个大主控芯片换到新伺服器上,实现参数的整体搬迁呢?板子上没有其它专用存储器芯片(实际上是有的,在IGBT下面),参数(数据)应该是保存在主控芯片上的。电路板硬件,没发现有什么区别。
[此贴子已经被作者于2019/3/2 20:23:38编辑过]
总线端子在自动停车系统上的应用
