变频器维修
回帖:25个,阅读:4567次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/26 19:41:30
#10楼
回复 #7楼 ytleaderplc
就是位置控制。
把所有参数都复制过去,可以吧?
736
zzhengguo
文章数:5
历史总积分:736
发表于:2019/2/26 22:39:43
#11楼
一般在现场换都是手输,带电脑麻烦
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/26 22:51:05
#12楼
以下是引用yuanyuesheng在2019/2/26 19:41:30的发言:
就是位置控制。
把所有参数都复制过去,可以吧?
这样可以,就是相对麻烦些。
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2019/2/27 8:47:09
#13楼
有专门的USB线卖,几块钱,用软件复制又好又方便
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/27 9:00:27
#14楼
以下是引用机栝在2019/2/27 8:47:09的发言:
MR-J2S驱动器调试电缆,不是单纯的USB线,即使是外面销售的USB线,一端是USB,另外一端是连接伺服专用接头的20芯线。几块钱应该买不到的。
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/27 9:59:53
#15楼
以下是引用fumz78在2019/2/27 9:00:27的发言:
此版主请教:
1、J2S-600A的参数管理,分为三段:一、P00-P19,为一般参数;二、P20-P49,为扩展参数一;三、P50-P84,为扩展参数二。
2、其中,一般参数可以正常显示、写入;扩展一、扩展二是否显示、写入,由P19的取值决定(扩展参数一、二设置完成后必须重新上电有效)。
3、现在,按照手册,P00-P19可以正常显示、写入。但将P19=000E(设置使能显示、写入扩展一、二),或者P=100E(设置使能显示扩展一、二),均不能显示扩展一、二参数。不知因何?
请指教。
[此贴子已经被作者于2019/2/27 10:04:24编辑过]
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/27 10:01:26
#16楼
主要是伺服器一端的插头比较特殊,不易购得。
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/27 10:02:47
#17楼
一般都是USB转RS232的线和驱动;
伺服器一端的插头不好找。
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/27 10:06:27
#18楼
手册给出的线,是电脑端。。。RS232的9针,或串口20针,伺服器端。。。特殊插头。
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/27 10:07:37
#19楼
请提供链接,谢谢!
