变频器论坛
回帖:24个,阅读:1990次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
想不通的一个问题
1209
mp1220
文章数:45
历史总积分:1209
发表于:2019/2/26 11:33:48
一个斗提转速太快,不符合工艺,加了个MM440变频器,用原来接触器控制端子启停,启动正常,但是变频器一启动,200的一个DI输入点就有信号(开关没感应),搞了半天,想起地线没接,接上后就正常,搞不明白缘由,就算有干扰,也不能直接就来个24V电哇,学艺不精,有经验的师傅给解下惑表情
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2019/2/26 11:36:59
24V算什么,几百V都可能.
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/26 11:40:01
正常,平时一些抗干扰的措施还是要做的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/26 12:45:46
24v电源线和动力线在一个线槽里。24V电源线有一定的长度,在这种情况下,就会出现干扰
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/2/26 12:49:51
变频器本身就是一个干扰源;
9840
changmike
文章数:998
年度积分:967
历史总积分:9840
发表于:2019/2/26 12:50:03
如果你说的是电机的地线的话确实很有必要,会传导到旁边接触的电器上,不稳定而且危险
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/2/26 12:59:31
以下是引用mp1220在2019/2/26 11:33:48的发言:
确保设备接地可靠,否则有变频器设备干扰严重……有必要的时候还要加电抗器,磁环等……
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/26 13:02:12
加磁环,抗干扰效果可能好一些
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/2/26 13:11:49
相当正常,没接地时候24V算低的,至少伤不了人。
忘记接地或者没接好地,经常出现触碰机台触点情况。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/2/26 13:25:40
正常现象,有变频器的接地线是必须的
249.1462
