变频器论坛
回帖:24个,阅读:1990次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
想不通的一个问题
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/2/26 13:27:30
#10楼
功率多大的电机?
曾经我这边的干扰,可以让220V的指示灯都亮起来~~,启动电机自不用说了;
所以还是要有效接地,可靠接地,安全接地,重要的事情多说几遍
1209
mp1220
文章数:45
历史总积分:1209
发表于:2019/2/26 14:15:22
#11楼
学到了,谢谢各位,按手册规范接线,就算不明白,也不会有错表情表情
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2019/2/26 16:28:30
#12楼
变频器的干扰很正常
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/2/26 18:36:25
#13楼
我这里感应电能让220V的继电器吸合。。测电压为170多伏。。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/2/26 19:50:45
#14楼
做好接地是必须的,变频器干 扰本来就严重
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/2/26 21:11:38
#15楼
plc的控制线,最好是离强电远点。资料介绍,微弱信号,加屏蔽,或单独布线。
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/26 22:06:00
#16楼
PLC没接地,周围又有变频器,不知变频器接地了吗,变频器接地不能与PLC共地,变频器要单独接地。变频器运行将产生谐波干扰。接地是去除干扰的好办法。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/2/27 8:48:27
#17楼
我们公司出的设备,用的台达变频,台达PLC。PLC的X0接的是急停监测,常开的。
主变频75kw,只要一启动,3秒后必然自动关停。多试几次有可能会好。
然后查遍了所有可能的故障点,没解决。
临下班的时候,天很暗了。启动时候发现PLC的X0指示灯在发光。把控制柜接地立马就好了。
那是我第一次知道变频竟然能影响IO点,我一直以为只影响通讯的。
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/2/27 10:42:08
#18楼
以下是引用ddt250在2019/2/27 8:48:27的发言:
然后查遍了所有可能的故障点,没解决。
 做技术的细心人 ~·~
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/27 14:35:01
#19楼
回复 #17楼 ddt250
还有这种事,我也是以为只会干扰通讯
906.2694
