回帖:25个,阅读:5056次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/2/25 17:02:28
#10楼
以下是引用windstone在2019/2/25 15:53:13的发言:
出现这种情况是正常的,这种控制器当电流小于额定电流的5%时会自动封锁电容投入,你第一个图电流表指针都没动,所以电容不会投入,第二个图估计是夜间只有照明用电,而且有数量较多的容性LED灯或节能灯负载,功率因数是超前0.97,电容更不会投入,是不是元旦以后生产用电逐步减少才出现这种现象,只要负载电流过小,不管是白天还是夜里,不管功率因数是多少,电容都不会自动投入。
应该没问题哈
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/2/25 18:54:01
#11楼
白天正常,晚上有问题,是不是电压或负载的原因
756
fpdyxdz
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2019/2/25 19:09:19
#12楼
控制器设置里面有一个投入编码  相当于选择一种投切策略,具体你要打电话问控制器厂家 会告诉你这么设置
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2019/2/25 20:20:51
#13楼
我也觉得是控制器的问题
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2019/2/25 20:40:40
#14楼
如果控制器正常,建议检查一下电流传感器和接线
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/2/25 22:32:55
#15楼
检测一下晚上的电压是不是高。与设定的电压值比较一下。
honghaii
文章数:8183
年度积分:770
历史总积分:21281
发表于:2019/2/26 8:43:00
#16楼
我这里也有这个现象,让老大换控制器不批,我手动补了。
此帖发自论坛手机版
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2019/2/26 9:27:59
#17楼
楼主的原因有没找到?还是一直维持这样?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/26 22:39:08
#18楼
楼主,我也想知道你后来处理的怎么样?好了没?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/27 8:08:06
#19楼
以下是引用yutianhe95在2019/2/26 9:27:59的发言:
楼主的原因有没找到?还是一直维持这样?
近期连续几天情况尚好,继续观察中;若就此正常,可能是电网电压之类的问题。
情况大致如下:
今年1月中第一台出现情况,春节前曾连续反复几次,此时第二台无异常。
2月10日,凌晨电网短暂失压后,上午送低压,发觉第二台异常,并当天试送几次未能正常,断开其控制电源后离开(转换开关置“停”位置);此时第一台正常。
2月13日上午,又间断将第二台试投几次,仍不能投入;后来,虽控制器显示的是“乱码”(如A之类的),但保持在“自动”位置,下午5点前去看,却又可以了。
2月14日上午,第二台异常,试投,可。
在2月20号去看,第一台异常(再次投入后正常)、第二台尚可。
2月25日、2月26日观察,两台无异常。
谢谢各位的回复!
143.0949
